Перестала работать камера, алгоритм действий
gugolovski
Сообщение gugolovski » 24 апр 2018, 10:24
Всем доброго дня суток.
Есть пара десятков камер в магазине, подключены к регистратору фалькон-ай. Со временем, некоторые камеры начали пропадать из поля зрения фалькона.
На беке стоит регистратор фалькон-ай. На фронте - солянка камер, в разное время разные подключали. Камеры запитываются блоками питания (БП-3А).
После отказа от обслуживающей компании поручили мне разбираться с ними, а я от этого далек. Помогите
Могу предположить что причинами отключения могут быть:
Неисправный регистратор (маловероятно, ведь часть камер работает)
Неисправная видеокамера
Проблемы с проводкой
Проблемы с блоком питания
Проблемы с контактами
Может еще что. В какой последовательности стоит искать проблему. И как можно проверить БП?
Re: Перестала работать камера, алгоритм действий
Сообщение GenaSPB » 24 апр 2018, 10:37
Проверить напряжение на БП мультиметром.
Проверить напряжение у камеры.
Прозвонить провода.
Сообщить что за камеры ip или аналог.
Проверить камеры на коротком проводе у регистратора.
Если камеры ip проверить их доступность с компа.
gugolovski
Сообщение gugolovski » 25 апр 2018, 01:33
а как проверять напряжение камеры?
aandry
Сообщение aandry » 25 апр 2018, 06:24
GenaSPB писал(а):Проверить напряжение на БП мультиметром.
Прозвонить провода.
позвонить в обслуживающую организацию,посыпать голову пеплом,долго извиняться,пригласить на обслуживание
