Помогите выбрать HDD для 6 камер POE
Veigas
Сообщение Veigas » 04 май 2018, 16:40
Здравствуйте всем. Я новичок в построении видеосистем.Пришел мой заказ на 6 POE камер https://ru.aliexpress.com/item/Techage- ... 64a1243199" onclick="window.open(this.href);return false;.
Третий день не могу выбрать жесткий диск для данного NVR, немного запутался. Помогите пожалуйста, выбрать HDD 3,5 для 6 камер, емкостью 1Тб. Интересует марка и магазин где можно не дорого купить в районе 2,5 - 3,5 т. рублей. Благодарю за понимание.
sergvl
Re: Помогите выбрать HDD для 6 камер POE
Сообщение sergvl » 04 май 2018, 16:59
https://www.dns-shop.ru/product/72ed1bb ... -wd10ezrz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 04 май 2018, 20:24
Это если дешевый брать, а если по уму и специализированный, то https://www.citilink.ru/catalog/compute ... in/385623/" onclick="window.open(this.href);return false;
diim
Сообщение diim » 04 май 2018, 21:59
Veigas
Синий не берите, диски туфта, даже в европе их не продают, только в рашке это чудо :) Ой сколько я их поменял на компах, сыпятся как орехи и гремят как погремушки.
Вот от WD спец для наблюдения на 1Тб с гарантией 36мес. https://www.citilink.ru/catalog/compute ... in/475812/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 05 май 2018, 01:36
Как бы не смешно не звучало, но у меня синие ноутбучные уже больше 3х лет пашут на аналоговом наблюдении, причем в автосервисе, где температурные режимы не очень. А такие винты ставил, потому что реги были под 2.5"
Но тут как повезет, лучше конечно специализированные, хоть и на 20% дороже. С другой стороны, если для баловства и не жалко архивов и периодически мониторить запись, то можно и дешевые взять, но если архив важен и будут редкие проверки записи, то лучше надежный.
Сообщение S@rge » 05 май 2018, 05:50
diim писал(а):Синий не берите, диски туфта, даже в европе их не продают, только в рашке это чудо :) Ой сколько я их поменял на компах, сыпятся как орехи и гремят как погремушки.
Синий синему рознь - тот что выше по ссылке, это бывший "зеленый".
kROOT писал(а):Как бы не смешно не звучало, но у меня синие ноутбучные уже больше 3х лет пашут на аналоговом наблюдении, причем в автосервисе, где температурные режимы не очень. А такие винты ставил, потому что реги были под 2.5"
У меня на одном объекте, в холодильном помещении киоска с молочной продукцией, зеленый пашет больше 5 лет.
diim
Сообщение diim » 05 май 2018, 12:09
S@rge писал(а): Синий синему рознь - тот что выше по ссылке, это бывший "зеленый".
Зеленые тормазные и не надежнее синих, всяко не для наблюдения, так для файлопомойки можно использовать , а у вас всё же 6 камер.
А вообще если по сути винты боятся частых выключений ну и естественно частое гуляние башки на много задачность при больших скоростях, а для видеонаблюдения если с нуля брать подайдет любой, но если хотите быстрый и надежный берите black версию (5 лет гарантия) или специализированный пурпурную версию (3 года гарантия) она и дешевле черных из вестернов.
Veigas
Сообщение Veigas » 17 июн 2018, 20:12
Большое спасибо за советы. В итоге взял жесткий диск HDD 2ТБ, Seagate BarraCuda, ST2000DM006 https://www.ulmart.ru/goods/3999800#tab-reviews" onclick="window.open(this.href);return false;. 3 недели работает, всё ок.
Сообщение AlienP666 » 18 июн 2018, 08:51
Сколько сталкивался с HDD. За все время работы было выявлено для ВН самые лучшие Seagate следующая в приоритете WD и только определенных цветов. Лучше конечно брать специализированные, но ни дороже. А вообще на сколько я понял, принцип довольно простой - скорость работы HDD 5900 или 5400, но не 7200. На низких скоростях работают дольше.
Правда и бывают неликвиды - так в 2015 году город был наводнен бракованными HDD марки Seagate, WD, Toshiba. В этот год все новые компы и реги были подвергнуты тотальной замене новых HDD по гарантийкам. Количество брака было колоссально. Диски приобретались в разных местах, но результат был один :( - длительность работы HDD могло занимать от 1 недели до макс 6 месяцев. Так же это было замечено и в соседней области на одном реге за 6 месяцев поменялось по гарантии 3 новых HDD, в итоге были возвращены деньги и установлен БУ Seagate.
Сообщение kROOT » 18 июн 2018, 09:07
Одно из отличий дисков для ВН это изменение прошивки при которой приоритет на запись выше, чем чтение. В десктопных дисках наоборот. Если диск не для ВН, то во время просмотра записи возможна потеря записей в это время.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 19 июн 2018, 09:10
kROOT писал(а):Если диск не для ВН, то во время просмотра записи возможна потеря записей в это время.
:shock:
Скорость шины SATA (да же у SATA-I) полтора Гбит/с, пропускная способность до 150МБ/с (т.е. по 75 Мб на запись-чтение).
Т.ч. постоянные пропуски записи даже без факта её простора, это не проблема любого харда, это проблема игрушечного кэша наладонников при подключении к ним 32 "пять мегапикселей" через один единственный лан-порт на NVR, да еще и через 100 мбит-ную сетку.
STAS_
Сообщение STAS_ » 04 июл 2018, 17:54
AlienP666 писал(а):Сколько сталкивался с HDD. За все время работы было выявлено для ВН самые лучшие Seagate следующая в приоритете WD и только определенных цветов. Лучше конечно брать специализированные, но ни дороже. А вообще на сколько я понял, принцип довольно простой - скорость работы HDD 5900 или 5400, но не 7200. На низких скоростях работают дольше.
Вот опять, сколько человек, столько и мнений, у всех своя статистика. У меня долгожители HGST , причем именно 7200 оборотов/мин , главное не перегревать их.
Если бы выбирал сейчас, выбор пал бы на что-то типа HGST Ultrastar 7K6000 6 Тб HUS726060ALE614 , но у меня по большей части средние и крупные объекты на серверном железе, именно поэтому все синие/зелёные/пурпурные WD сразу идут лесом.
