Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
diim
Сообщение diim » 06 май 2018, 16:58
Подключил регистратор к сети плата NBD8016T-Q-V2 на 16 ch 4К H.265 NVR http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/237" onclick="window.open(this.href);return false; он у меня сразу же обновился на версию General_General_NBD8016T-Q_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20180412 , есть одна проблема скорей всего в этой прошивке, когда подключаешься через SMS к основному потоку он тупит (подвисает картинка в минуту раза два по 2-10 сек), хотя поток идет не прерывисто. Пробовал на двух разных машинах, а картинка пишется на регистратор чисто и воспроизводится с регистратора на монитор рывков и подвисаний.
Не кто не знает, где взять прошлые прошивки на эту плату NBD8016T-Q-V2 ?
Re: Регистратор NBD8016T-Q-V2 поиск прошивки
Сообщение dede » 06 май 2018, 17:13
Если обещаете выучить название ПО CMS или перестать специально писать "SMS", то вот https://yadi.sk/d/cB-emPGb3RmgDF" onclick="window.open(this.href);return false;
diim
Сообщение diim » 06 май 2018, 17:57
dede писал(а):Если обещаете выучить название ПО CMS или перестать специально писать "SMS", то вот https://yadi.sk/d/cB-emPGb3RmgDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо за прошивку, по поводу написания CMS тупанул, ну с кем не бывает :)
А это что за прошивки YK_HZXM_NBD8016T-Q_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170510.bin и Aebell_JvFeng_NBD8016T-Q_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170510.bin , чем отличаются от General_General_NBD8016T-Q_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170510.bin ?
Перепрошил на эту General_General_NBD8016T-Q_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170510.bin, проблема не решилась, кто знает куда копать подскажите ?
diim
Сообщение diim » 06 май 2018, 18:27
Еще созрел вопрос, не как не мог понять что это за настройки и за что они отвечают, не связано ли это с моим вопросом ?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 май 2018, 18:50
diim писал(а): А это что за прошивки YK_HZXM_NBD8016T-Q_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170510.bin и Aebell_JvFeng_NBD8016T-Q_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170510.bin , чем отличаются от General_General_NBD8016T-Q_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170510.bin ?
Интерфейс там другой и может быть кое что еще!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 май 2018, 18:52
diim писал(а): Перепрошил на эту General_General_NBD8016T-Q_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170510.bin, проблема не решилась, кто знает куда копать подскажите ?
Можно попробовать VMS он свежее и поддерживается!
diim
Сообщение diim » 06 май 2018, 20:27
Попробовал General_VMS_Win64_V1.0.0.2.T.20170922.exe , проблема тормазов ушла, не как не подумал что проблема в ПО, потому как с потока напрямую с камеры General_VRSoft_CMS_V3.1.0.8.T.20170417.exe тормазов не наблюдал, а вот с регистратора тормаза.
А все же кто знает за что отвечают эти функции в настройках регистратора ?
Сообщение kROOT » 06 май 2018, 22:42
Судя по названию, опция имеет отношение к отображению камеры напрямую с рега на мониторе.
А вообще, надо пользоваться принципом: работает - не трогай. Не работает - трогай, но аккуратно с возвращением в первоначальное состояние, если не помогло.
Картинка с камеры, как будто снималось на Марсе.
diim
Сообщение diim » 06 май 2018, 23:06
kROOT писал(а):Картинка с камеры, как будто снималось на Марсе.
Спецом уровни задрал в редакторе (галки не видно где стояли, фото с монитора), что бы было видно настройки :)
Интересный перевод опции, попробуй разбери, что к чему :)
декодировать:
реальный1
реальный2
средний
Беглость1
Беглость2
Беглость3
Беглость4
Сообщение kROOT » 07 май 2018, 07:54
С английским интерфейсом будет попроще.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 07 май 2018, 10:51
kROOT писал(а):С английским интерфейсом будет попроще.
Один раз переключится стоит, чтобы увидеть оригинал названия!
diim
Сообщение diim » 07 май 2018, 12:19
Согласен :)
VirtualLink писал(а):Можно попробовать VMS он свежее и поддерживается!
Еще раз спасибо, тормаза ушли при воспроизведению картинки с регистратора, вот только настройки не сохраняются в этом ПО яркость/тон/контрастность/насыщенность , каждый раз при перезапуске компа придется настраивать :( или где то есть эти функции сохранения ? Во вкладке Вид, сохраняется только вид отображения окон.
Переключался, смыл один фик не понятен точно этой функции декодирования, по умолчанию стоит на Middle, там и оставлю :)
Real time 1
Real time 2
Middle
Fluency Preferred 1
Fluency Preferred 2
Fluency Preferred 3
Fluency Preferred 4
Господа, спасибо вам огромное за ответы на форуме, почти все вопросы решил, какие были :)
