diim
Сообщение
diim » 29 дек 2020, 11:10
Philka писал(а): ↑28 дек 2020, 19:55
тема именно по его регу, тут и обсуждается, а то, что он новую создал так это уже десятый вопрос.
если переходить в личку то смысл темы каков тогда будет? и тем более проблема решена теперь.
проблема с детекцией по ONVIF именно с новыми прошивками регистраторов, старые прекрасно справляются с задачей.
С какой версией начались косяки ?
Вот эта полезная информация.
Все остальное считаю флудом, ну для чего столько тем создавать, чел только зарегистрировался и написал как автоматчик везде
Philka
Сообщение
Philka » 30 дек 2020, 13:53
1) no что вы считаете флудом это сугубо ваше личное мнение и не более того. и не вам судить об этом.
2) я уже писал выше, после прошивки 2019.07.30 детекция на многих сторонних камерах по onvif перестала работать.
Docker
Сообщение
Docker » 31 дек 2020, 11:57
Имеется NBD8025R-UL работала по VGA на монитор, а намедни решил подключить по HDMI, но не хочет работать, при самом старте на несколько сек. появляется заставка со сдвигом вправо и искаженным цветом, потом всё исчезает и более по цифре не работает. ЧЯДНТ????
Philka
Сообщение
Philka » 31 дек 2020, 12:05
разрешение нужно правильное выставить на регистраторе, и в настройках "экрана" выбрать приоритет hdmi
Docker
Сообщение
Docker » 31 дек 2020, 12:07
Philka писал(а): ↑26 дек 2020, 21:51
вариант починки есть, вам нужно откатиться на прошивку от 2019.07.30
https://yadi.sk/d/4yShD3BI3RmhXL General_General_NBD8025R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20190730.bin
с ней детекция на этих камерах будет работать.
Подскажите, а для NBD8025R-UL эта информация актуальна? Будет работать запись по движению по ONVIF? а чем еще прошивка отличается?
Docker
Сообщение
Docker » 31 дек 2020, 12:08
Philka писал(а): ↑31 дек 2020, 12:05
Разрешение выброно согласно монитору - 1080р а где там выбрать HDMI, я такого не нашел все перерыл!
Docker
Сообщение
Docker » 31 дек 2020, 12:36
Philka писал(а): ↑30 дек 2020, 13:53
Смотрю прошивки на яндекс диске, а какую выбирать лучше, генерал-генерал, или YK_HZXM? В чем их различие?
Philka
Сообщение
Philka » 31 дек 2020, 13:37
Docker писал(а): ↑31 дек 2020, 12:07
да, для NBD8025R-UL тоже актуально, ставьте
Docker
Сообщение
Docker » 31 дек 2020, 14:15
Philka писал(а): ↑31 дек 2020, 13:37
Спасибо, завтра попробую. А как же всетаки HDMI включить, я так и не понял...
diim
Сообщение
diim » 31 дек 2020, 14:29
Docker писал(а): ↑31 дек 2020, 14:15
Он включен по умолчанию на регистраторе. А на мониторе выберите нужный HDMI вручную.
Не поможет попробуйте заменить кабель или подключиться к другому порту на мониторе.
Docker
Сообщение
Docker » 31 дек 2020, 14:43
diim писал(а): ↑31 дек 2020, 14:29
Я же писал, выбрано все на мониторе, при включении рега несколько сек показывает по HDMI, но со сдвигом вправо и цвет искажен. потом пропадает все.
diim
Сообщение
diim » 31 дек 2020, 14:46
Docker, я вам развернуто написал, пробуйте либо другой монитор или замените кабель. Что бы определить неисправность нужно чуточку заморочится и найти в чем причина.
