Подключить сетевую камеру к компьютеру без сети интернета
Имеется камера видеонаблюдения - 1080 P 2mp 10x POE, как проверить работает ли камера подключив напрямую к стационарному компьютеру без сети интернета и будет ли от компьютера через сетевой провод запитоватся камера через POE?
Какой провод для запитки камеры из сети интернета использовать?
Re: Подключить сетевую камеру к компьютеру без сети интернет
Подключить к компу, сетевухе прописать IP из сети камеры и подать на нее питание. Если камера не чисто облачная, то получится.Vestin писал(а):Имеется камера видеонаблюдения - 1080 P 2mp 10x POE, как проверить работает ли камера подключив напрямую к стационарному компьютеру без сети интернета
Нет!Vestin писал(а): будет ли от компьютера через сетевой провод запитоватся камера через POE?
Обычный сетевой патчкорд, если мы про данные. Если про питание, то читай выше.Vestin писал(а):Какой провод для запитки камеры из сети интернета использовать?
Нужен коммутатор с PoE или инжектор PoE.Vestin писал(а):будет ли от компьютера через сетевой провод запитоватся камера через POE?
Сетевой провод интернета включаю в splitter PoE. На выходе splitter не выделяется питание для камеры - проверяю тестером. В чём причина? А когда подключаю камеру и включаю программу ivms-4200 появляется предупреждение - разрешение меньше 1024х768 вы уверены что хотите запустить программу?
Чтобы сплиттер выделил из "сетевого провода интернета" питание, нужно сначала чтобы это питание туда кто-то засунул. Для этого существуют PoE инжекторы или PoE свичи.Vestin писал(а):Сетевой провод интернета включаю в splitter PoE. На выходе splitter не выделяется питание для камеры - проверяю тестером. В чём причина?
GenaSPB писал(а):Подключить к компу, сетевухе прописать IP из сети камеры и подать на нее питание.
знаешь, если у тебя разрешение экрана реально ниже 1024х768, то я действительно не уверен что стоит запускать на этом компе IVMS. И кстати почему именно IVMS?Vestin писал(а):разрешение меньше 1024х768 вы уверены что хотите запустить программу?
Не стал тему создавать новую, а подскажите по POE, если камеры POE воткнуты в NVR POE, NVR в свою очередь в локалку, c компа из локалки можно зайти по IP браузером в меню камеры или только через POE свич или инжектор ?
да/нет. Какой вопрос, такой ответ. А так если бы сформулировал более правильно вопрос и указал оборудование, то ответить можно было бы точно. Например у хиквижн на многих моделях можно включить виртуальный сервер и иметь доступ к камерам через NVR. Можно так-же воткнуться в компом в один из портов PoE, но только при условии что у него на выходах правильное PoE, если пассивное можно спалить сетевуху.
Чтобы не спалить сетевуху, надо обжмать только 1236 жилы в патчкорде, компу точно не надо лишние для работы.
KROOT, а ты уверен что не существует железяк которые фигачат фантомное питание постоянно? Я лично нет.
Это все теоретические догадки, а вот то, что НВРы гонят 12/24/48в по свободным парам, известный факт.
