Автономка на дачу с 4g
kirchi
Сообщение kirchi » 14 май 2018, 11:58
Прошу совета, отобрал 4 варианта камер на али:
1 1080 2м 1/3 https://ru.aliexpress.com/item/Waterpro ... 84577.html" onclick="window.open(this.href);return false; 1900 руб, cmos быстрее, sony дороже ии из Китая
2 720 https://ru.aliexpress.com/item/P2P-HD-7 ... 74430.html" onclick="window.open(this.href);return false; 1600 руб.
3 720 2м 1/3 https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-Y ... 09300.html" onclick="window.open(this.href);return false; 2200 руб
4 1080 2м 1/2 https://ru.aliexpress.com/item/-/32854885694.html" onclick="window.open(this.href);return false; 2100 руб в рф
Как выбрать производителя, у кого есть доступ через свой сервис, но не разориться на хранении в облаке?
Участок пока не застроен. Камеру планирую подключить через андроид телефон с 4g в инет. Угол обзора желательно 90, но можно уложиться и в 75. Расстояние съемки - 50 метров.
Питание от витой пары, наверно, плюсом будет когда построимся. Кстати, бывает ли переходник-разветвитель microUSB-RJ45, что бы телефон питал камеру, снимал с нее картинку и был сам на зарядке от БП?
Есть ли комбинации программы для андроида или уже готовый бюджетный сервис, куда можно выгружать автоматом видео?
Желательно находить программно на видео движения и смотреть подробнее (не тоже самое, когда делаются кадры в режиме реальной записи по движению).
Рассчитать хранение, сервисы спрашивают битрейт, но как посчитать сутки хранения 1080 со сжатием популярными кодеками?
Re: Автономка на дачу с 4g
Сообщение kROOT » 14 май 2018, 15:14
Боюсь не заработает такая система, а если даже и заработает, то не на долго.
Камера с картой памяти, на которую записывается архив, только 3й вариант
Отзывы по ней:
"Камера работает, но с моей китайской флешкой явно она не дружит. Приходится постоянно ее (флешку) перезапускать чтобы заработала."
"Ну камера если честно не очень, с 4 этажа видно только модель авто, номер и лицо человека не разглядишь."
"Пришла в грузию быстро. Поставляется без блока питания. Качество картинки на троечку. Но затакие деньги я довольна камерой."
Так что про 50м на 75гр можно забыть, будет хорошо, если днем через 10м можно человека узнать.
kirchi
Сообщение kirchi » 14 май 2018, 15:22
kROOT писал(а): Камера с картой памяти, на которую записывается архив, только 3й вариант
Если 1080 брать, но без карты. Бывает же софт на андроиде, который на память телефона пишет поток? Берет с wifi. например.
Сообщение kROOT » 14 май 2018, 17:40
Найдете надежный софт, на этот софт камеру, тогда будет о чем поговорить.
Если надо чтото понадежней, то модем+роутер+нормальная камера+регистратор, в десятку можно уложится, но одной камерой участок 50х50м не накроешь, даже самой крутой.
Если писать на флэш в камере, то архив будет дня 2-3 в лучшем случае, качество то надо близко к максимальному.
Если писать в облако, то надо тариф с безлимтом трафика и исходящая должна быть стабильно 4мбит, что бывает очень редко. И камеры с али не поддерживают нормальные облака, поэтому надо поддержку айвидеон или ipeye, ну и запись за деньги.
kirchi
Сообщение kirchi » 14 май 2018, 18:33
Если остановиться на работу через ivideon, то первая камера (без карты) лучший вариант?
Может кто практикует, комбайны бывают? роутер на линуксе с 3g и usb диском, где ставится сервер indeon, который пишет локально и отдает в платное облако и по запросу. https://ru.ivideon.com/ivideon-client-linux/" onclick="window.open(this.href);return false;
например пишут про TP-Link MR3020 в комментах https://ru.ivideon.com/q2a/1614/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 14 май 2018, 19:28
Там пишут, что этот роутер тянет юсб веб камеры, а вот про клиентов айвидион для роутеров не слышал.
Я бы мог предложить камеру с ipeye, но дешевый тариф у них только для разрешения D1, соответственно человека можно будет узнать на 5-10 метров, да и трафик должен быть безлимитный в любом случае.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 14 май 2018, 19:48
kirchi писал(а):Если остановиться на работу через ivideon, то первая камера (без карты) лучший вариант?
Ну если останавливаться на ivideon с телефоном, то и камера вообщем-то не нужна.
kirchi писал(а):Может кто практикует, комбайны бывают? роутер на линуксе с 3g и usb диском, где ставится сервер indeon, который пишет локально и отдает в платное облако и по запросу. https://ru.ivideon.com/ivideon-client-linux/" onclick="window.open(this.href);return false;
Только вот в подобном случае ставиться не клиент, а сервер https://ru.ivideon.com/ivideon-server-linux/
Но и даже при этом, то о чем мечтают там
kirchi писал(а):например пишут про TP-Link MR3020 в комментах https://ru.ivideon.com/q2a/1614/" onclick="window.open(this.href);return false;
и то в чем так и не смог разобраться "кРУТ"-ой - не осуществимо не с usb, не с вашими ШЗ-китайчатами по двум причинам:
1) ivideon в своей последней версии сервера под linux, отломал usb девайсы напрочь как класс устройств и приделывать обратно в ближайшее время не собирается.
2) с ШЗ от дядюшки Алика, сервер сможет работать только через rtsp, только вот в этом случае для записи в облако (которое пишется исключительно по детектору движения) придется юзать программный детектор движения самого сервера (а не аппаратно-программный ШЗ-камер от известных брендов) ну и ресурсов ни какого "роутера" на распаковку потока и работу детектора с супер-пупер мегапиксельных ШЗ-камер - тупо не хватит.
kirchi
Сообщение kirchi » 15 май 2018, 10:25
Т.о. все поиски сводятся к выбору видеосервера из бюджетных. Начальные ip камеры по wifi отличаются только оптикой. Роутер с безлимитом - уже готовые от сот.операторов. Плюс работа и настройка на местности.
Что бы не плодить уже рассмотренные варианты можно ли ткнуть в обзор топ-решений для дачников, если где уже в одном месте сравнивались?
Какие принципиальные технологии (параметры) должны быть в железках, например по списку, что бы работать с ivedeon и автономно?
Сообщение kROOT » 15 май 2018, 10:32
Надо мерить исходящую скорость на месте, это единственный параметр, который мы не может изменить, определяться с тарифным планом, не везде есть полный безлимит, а уже после этого искать решение.
Если онлайн не нужен и облака не нужны, то все проще.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 15 май 2018, 12:26
могу подключить к себе любую камеру по 3-4g
kirchi
Сообщение kirchi » 15 май 2018, 12:28
Рядом есть соседский wifi с 10мбит/сек. Если выгружать только движения по 4g, то только до 10гиг/мес.
Напрашивается решение - писать на диск в комплекте с сервером, выгрузка в облако сжатых участков движения в охранной зоне по wifi, доступ по wifi к просмотру и выгрузке с диска по запросу.
Сообщение kROOT » 15 май 2018, 13:35
При чем тут соседский вайфай? Мерить надо модемом с симкой потенциального оператора или как минимум с телефона, причем спидтестом или аналогами.
10 гиг в месяц это ни о чем, ночью будет постоянная детекция. Ставьте регистратор на месте и прячьте/маскируйте.
Или на ночь отключать детекцию движения.
