Не работает камера
juliano
Не работает камера
Сообщение juliano » 15 май 2018, 03:17
Здравствуйте.Может кто подскажет.SOS.Пришла с Китая видеокамера ptz.Включаю питание,камера двигается.Закрываю рукой обьектив,датчик срабатывает.Подключаю напрямую в копм ,через сетевой кабель,камеру-не находит ее.Есть прога «tools” ,там виден адрес камеры.Захожу в браузер под этим адресом,не находит.В tools меняю адрес,захожу в браузер под новым-не находит.Скидывал на заводские настройки-не находит.Может через маршрутизатор обязательно надо подключать?Или камера НЕ живая.Написал продавцу.Он скинул мне инструкцию,а толку.Предложил возврат товара,продавец не против.А потом думаю может у меня руки такие?!Спасибо
Re: Не работает камера
Сообщение GenaSPB » 15 май 2018, 08:01
Какие ip и маска на камере и компе?
juliano
Сообщение juliano » 15 май 2018, 18:00
Как назло отправили в командировку и я ещё спор открыл на али.Итог сказали высылать им обратно в течении 9 дней.Как думаете оставить ее и приехать покапаться или высылать в Китай.Может она мертвая? Onvif запускал,камеру не находит.А поверить подсеть уже нет возможности.Спасибо
chik1982
Сообщение chik1982 » 15 май 2018, 21:04
попробуй не напрямую к компу, а через свич или роутер, или кабель кроссовер=ом обожми
Сообщение kROOT » 15 май 2018, 21:37
chik1982 писал(а):кабель кроссовер=ом обожми
кроссоверная обжимка не применяется уже лет 10.
Сообщение GenaSPB » 16 май 2018, 00:00
juliano писал(а):Onvif запускал,камеру не находит.А поверить подсеть уже нет возможности.Спасибо
Ну раз не помнишь IPшники, то походу даже не задавался этим вопросом и проблема скорее всего в них.
Сообщение AlienP666 » 16 май 2018, 06:45
Чтобы обнаружить ONvif оба устройства (комп и рег или камера) должны быть в одной подсетке. Утилиты родные с камерой есть? Если да, пробуйте сделать поиск с помощью родных утилит. Если нет запросите такую утилиту у китайца, они не жадные, они поделятся.
juliano
Сообщение juliano » 16 май 2018, 10:41
Спасибо,приеду попробую
Сообщение kROOT » 16 май 2018, 14:11
AlienP666 писал(а):Чтобы обнаружить ONvif оба устройства (комп и рег или камера) должны быть в одной подсетке.
Бывает и видит при разных сетях, надо только несколько раз обновить.
Еще можно подключить камеру напрямую к компу без коммутаторов и запустить Wireshark, по нему поискать с каких адресов идут пакеты.
juliano
Сообщение juliano » 16 май 2018, 16:11
Камера заработала.Дело было в ноуте.Всем спасибо
