Передача сигнала по витой паре
Jurok
Сообщение Jurok » 31 май 2008, 20:43
Установил камеру на расстоянии 250м от видеорегистратора. При проверке камеры через коаксиал изображение отличное, при подключении витой пары на экране сильные засветки, изображение не стабильно Рвет кадры. Применял пассивные передатчики приемник.
Сообщение Рустам » 02 июн 2008, 06:05
Jurok
Пассивные передатчики принципиально не могут нормально передавать сигнал, но в данном случае кажется, что комплект какого-то особо плохого качества, либо при подключении ещё что-то не так сделано.
Но в любом случае, пассивные комплекты мне кажутся бессмысленными, это лишь трансформаторы сопротивления.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 июн 2008, 11:01
Если на 200 - 300 м надо передать сигнал от группы камер например. Проще и дешевле кинуть один кабель, чем четыре или восемь :) но при условии, конечно, что можно чуть чуть пожертвовать качеством.
Гость
Сообщение Гость » 11 июн 2008, 04:43
попробуй КПВП 600. я ставил, мне они понравились
Videon
Site Admin
Re: Передача сигнала по витой паре
Сообщение Videon » 11 июн 2008, 18:21
Jurok писал(а):Установил камеру на расстоянии 250м от видеорегистратора. При проверке камеры через коаксиал изображение отличное, при подключении витой пары на экране сильные засветки, изображение не стабильно Рвет кадры. Применял пассивные передатчики приемник.
А у вас линейные провода не перепутаны?
