Получиться ли объединить картинки через HDMI сплиттера?
Jankinaleksejj13
Всем привет.Ситуация такова.Стоят 4 регистратора в стойке за комнатой охраны,картинка выведена в комнату охраны на 2 больших монитора через сеть. 2 регика один монитор,2 другой. Регистраторы подтупливают(скорее всего из-за сети,дабы напрямую все норм работает) раз в неделю. Приходится ездить перезагружать,т.к. охрана не имеет права в стойку лазить. Возникла идея проложить HDMI кабеля напрямую к монитору,через HDMI сплиттера.2 HDMI от 2-ух региков ушли на один сплиттер,а из сплиттера один HDMI на один монитор и 2 с другого на сплиттер на один монитор.Получится ли таким образом вывести картинку на один монитор с двух региков?
Re: Получиться ли объединить картинки через HDMI сплиттера?
Сплитер это не квадратор. Не выйдет. Ищи что затуплевает.
Ну сеть-то, наверно воткнута не в мониторы, а все же видимо включена в ПК с 2 мониторами и с установленным не нем софтом, вот в это направлении и копайте.Jankinaleksejj13 писал(а):картинка выведена в комнату охраны на 2 больших монитора через сеть.
Идея не рабочая.
Но раз есть мысль/допуск на прямое подключение - простой, но наиболее надежный вариант - прикупить еще 2 монитора и подключить к каждому DVRу отдельно.
Потребуются кабели - удлинители. Для управления, как вариант - радиомышки. Стабильность ожидаема.
Либо спокойствие искать в плотной оптимизации действующего УРМ (удаленное рабочее место):
- ревизия железа,
- ревизия сетевых подключений,
- переустановка всего ПО (ОСь и софт DVRа),
- настройка ПО на автозапуск,
- тотальная залочка ПО (по требованиям к доступу /например, вплоть до USB/).
- при необходимости, также физическое ограничение доступа ко всему УРМу, кроме мониторов и управления (например, ПК УРМа убрать к регистраторам) -
- орг.момент: в комнате охраны с УРМ установить камеру для контроля действий персонала, чтобы не чудили:)
Однако, если подключить на некоторое время дополнительное рабочее место, в качестве эталона (только не в комнате охраны), возможно, проблема сама найдет ответ...
- ревизия железа,
SecureAll писал(а):Для управления, как вариант - радиомышки
"Удобство", а главное "оперативность" работы четырьмя мышками на четырех монитора: - ну просто на грани XXI веку, а-ле стрельба по македонски по четырем мишеням с двух рукJankinaleksejj13 писал(а):Стоят 4 регистратора
PS
А вот все остальные совет по устранению проблем - действительно дельные.
Тюрин ВВ писал(а):SecureAll писал(а):Для управления, как вариант - радиомышки"Удобство", а главное "оперативность" работы четырьмя мышками на четырех монитора: - ну просто на грани XXI веку, а-ле стрельба по македонски по четырем мишеням с двух рукJankinaleksejj13 писал(а):Стоят 4 регистратора:
Теоретически - можно KVM-переключатель использовать: одна мышь - четыре DVR. 4-х канальные с USB есть на рынке.
Но есть минусы:
1. Выносим на стол охраны "шнурки" от DVR (хотя при желании KVM можно физически "залочить" в коробочку).
2. Делаем гальваническую связь между DVRами, что крайне нежелательно.
3. Не каждый DVR работает с каждой мышью, так и с KVM возможно. Вероятно - роль играет прошивка DVR. Нужно тестировать конкретные модели.
Есть некоторый практический опыт - и с одной (1PC и несколько мониторов) и с несколькими (4-6DVRов и столько же мышей).
Но вывод прост: нужно исходить от персонала, компетентность которого порою предпочитает несколько мышей (и лучше с одной кнопкой)...чем одну, с двумя кнопками да еще и переключателем
