Не работает одна из ip камер
К коммутатору ubiquuiti edgeswitch pie 24 порта через патч-панель подключены две камеры st710m ip pro d, проблема такая что одна камера не работает, когда отключаешь вторую на первой поднимается пое и линк, камера работает,подключаешь опять вторую она не поднимается, айпишники прописаны, не совпадают, все перепрошили,. Еще подключили семь камер все работают, а с первыми двумя вот такая проблема
Re: Не работает одна из ip камер
Посчитай бюджет PoE.
Вы вообще господа местные форумнные сдельщики - чтению обучены, или где?
Ну и причем тут Гена, совет а-ля - "Посчитай бюджет PoE.",
если топиксер русским по белому написал что
to Alexm1278
Проблема именно с камерами? Или проблема с портами? Потому как есть подозрение, что порты на вашей пачпанели просто расшиты криво.
ЗЫAlexm1278 писал(а):Еще подключили семь камер все работают, а с первыми двумя вот такая проблема
to Alexm1278
К тому что мы не знаем точную последовательность подключения камер и модель остальных.Тюрин ВВ писал(а):Ну и причем тут Гена, совет а-ля - "Посчитай бюджет PoE
Сейчас еще одна мысль пришла: Alexm1278, проверь МАКи у камер, вдруг клоны оказались.
да маки проверить можно. заодно проверить что бы коммутатор не имел IP камер.
Проблему нашли, эти две камеры прикручены на дерево,, все просто, изолировать проблема ушла))))))
Странная проблема. Что за дерево такое?
