Помогите разобраться с бит рейтом
laxey
Сообщение laxey » 31 май 2018, 19:23
Всем привет. Столкнулся с проблемой на объектах.
Оборудование:
ставим дахуашные dhi-xvr5108hs-4kl(регик тянет A-HD, HD-CVI и CVVBS) и мультиформатные камеры Light Vision VLC-3192DFM( камеры 2мп).
Камеры переключены в HD-CVI(разерешние FullHD) и на регике переключены каналы с Auto на HD-CVI, кодек сжатия h.264.h.
Суть проблемы:
где то 35 из 50 видеорегистраторов почему то не изменяют размер видео потока.
При подключении видеокамеры в HD-CVI в разрешении FullHD по умолчанию размер видео потока устанавливается 4096кб/сек(вообще поток модет быть на этом регике 32-6144кб/сек на каждом канале) при постоянном бит рейте. И если включить отображение 3х3, то в 9м окне будет видно, что действительно на всех каналах с 1 по 8й поток приблизительно 4096кб/сек.
Но, если изменить размер потока в настройках камеры, например, на 2048 кб/сек или на любое другое значение - то поток все равно остается ~4096кб/сек. И на 9м окне пишет что все каналы имеют поток ~4096кб/сек.
Тоже самое и при переменном битрейте. Выставляю качество от 1 до 6(6 лучше, 1 хуже) и настройка, которая должна ограничить максимальный битрейт тоже не изменяется. Максимальный остается все тот же 4096кб/сек. ( хоть ставишь 2048, 6144 и т.д.)
Не подскажите в чем может быть проблема? промерно 70% региков с такой фигней, остальные 30% как и положено дают регулировать размер потока( постоянного) и верхний предел( переменного).
Буду очень благодарен за помощь.
Re: Помогите разобраться с бит рейтом
Сообщение GenaSPB » 31 май 2018, 20:18
Версии прошивок сверял?
Сообщение AlienP666 » 01 июн 2018, 09:17
Думаю проблема с прошивками. Сколько встречал глюков 98% из них - проблема с прошивками. 2% заводской дефект.
Сообщение kROOT » 01 июн 2018, 09:26
Обычно качество выбирается при режиме VBR, а при CBR меняется фиксированный битрейт. Если поток показывается 4096кб/сек и сильно не меняется в зависимости от сцены, значит установлен CBR.
laxey
Сообщение laxey » 01 июн 2018, 19:05
kROOT писал(а):Обычно качество выбирается при режиме VBR, а при CBR меняется фиксированный битрейт. Если поток показывается 4096кб/сек и сильно не меняется в зависимости от сцены, значит установлен CBR.
я писал о том, что когда стоит CBR - значение всегда 4096, хотя я его меняю на любое другое. Ставлю 2048, но поток остается 4096.
а на vrb поток тоже ограничен значением 4096 и его не изменить. хотя ставлю другую верхнюю границу vrb - все равно ограничивает 4096.
SergeyBelyaev
Сообщение SergeyBelyaev » 20 мар 2020, 18:52
01 июн 2018, 09:26
Я вот не понимаю данные настройки компрессии в модуле xm530. Выбираю CBR и потом битрейт, а реальный результат потока получаю будто всё равно выставил VBR с выбором качества картинки.
PS Это наблюдается в режиме компрессии H.265X. Сейчас посмотрел другие режимы, и на удивление обнаружилось, что там всё работает нормально. Видимо глюк прошивки.
