Вопрос по монтажу: помогите...
Snoppy
Сообщение Snoppy » 07 июн 2008, 10:57
Доброго вам времени суток!
У меня возник небольшой вопрос по оборудованию: вокруг дома нужно будет вести видеонаблюдение как днем, так и ночью. дальность съемки может варьироваться от 3х-до15 метров. Эксплуатация камер будет происходить также и зимой(где температура может достигать до -30*,-40*С. В связи с чем я подобрал следующее оборудование:
1 Видеокамера ч/б KPC-S50NV1(чёрн), SONY CCD, f=3.6мм, 420ТВЛ, ИК-подсветка, -10...+50С, 12В, D62х65мм (4)
2 Монитор ч/б HS-BM122W 12", 1000 ТВ лин.; 1 вх./вых BNC; 306х310х300; 10кг; АС220В (1)
3 AVC760 (AVC773) 4-канальный, 2 аудиовхода, запись 100 к/с CIF (352х288), 1 HHD до 400 Гб, текстовый генератор, детектор движения, LAN, PTZ Pelco-D, USB (1)
4 HDD 320 Gb 320 Gb Seagate 7200 RPM 16Mb cache (ST3320620A) (1)
5 ТИС БП-3А Источник питания 12В/1,4А DC (1)
6 Кабель RJ-6 75 Ом
Сможет ли видеокамера выдерживать такие температуры?, т.е. есть ли в ней какой-нибудь подогрев чтобы она не замерзла. Или же все-таки мне надо придумывать другой вариант с термокожухами(тогда придется подбирать другую видеокамеру-или бывают термокожухи под такую видеокамеру?)
Еще просьба: совместимо ли данное оборудование друг с другом?
Зарание благодарен за оказанную вами помошь в моей проблеме. 8)
Сообщение Рустам » 07 июн 2008, 14:59
Snoppy
Без кожуха такая камера замёрзнет зимой. Но если её поставить в кожух, отражение подсветки от его стекла её ослепит. Нужно камеру другую.
На 15м на ИК подсветку не следует надеятся, если только не поставить что то отдельное действительно мощное. Дальности действия подсветки производителями завышаются многократно.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 июн 2008, 22:56
KPC-S50NV1 живут в питере зимой без проблем. проверено многократно :P
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 июн 2008, 22:58
кстати, подсветка там метра на 2-4 не больше, это точно.
Сообщение Рустам » 09 июн 2008, 05:55
Videon
Может у Вас в Питере от моря погода всегда теплая? А у нас на урале при -40 занятия в школах отменяют, что бы школьники не помёрзли.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 09 июн 2008, 10:30
у нас до -30 :) да и то крайне редко :D
Snoppy
Сообщение Snoppy » 09 июн 2008, 18:40
Спасибо всем большое за ответы, решили начать совсем с малого:
список оборудования таков:
2 ТИС БП-3А Источник питания 12В/1,4А DC
3 Плата видеозахвата на 4 камеры PCI
4 Кабели, разъемы, кабель-канал
Нас заверили что камера не должна замерзнуть на морозе и не должна сломаться.
Сообщение Рустам » 10 июн 2008, 06:01
Snoppy
Ну если не замёрзнет и если есть компьютер, в который плату воткнуть, то такой комплект будет работать.
Snoppy
Сообщение Snoppy » 10 июн 2008, 16:47
А если замернет: сломается или просто перестанет работать? :) У кого нить было вообше такое?
Сообщение Рустам » 11 июн 2008, 06:06
Snoppy
У меня замерзал видеосервер оцифровщик, который на улице рядом с камерой висел в обогреваемой коробочке - обогрев сломался. Он от нуля цельсия по бумаге должен был работать. Обменял по гарантии, про обогрев скромно умолчал.
А сознательно ставить оборудование в несоответсвующие его характеристикам условия не приходилось.
Snoppy
Сообщение Snoppy » 11 июн 2008, 11:00
Мб заменить тогда видеокамеру на какуюнить другую? необходимо:
желательно 0,003Люкса, -30*С, 12 в, можно около 420 Твл. желательная ик подсветка. Можно монохромную... Ценник не дороже 5к руб. Не подскажете? я просто уже кучу сайтов облазил... :oops: :roll: :(
Сообщение Рустам » 11 июн 2008, 11:37
Snoppy
Есть довольно недорогие хорошие крепкие камеры МВК - 09СKм от БайтЭрга. Она ч/б с нормальной чувствительностью, с хорошим разрешением. Номинальная её чувствительность 0,01лк, она наврана раза в три-четыре, а у китайско-тайваньских камер, когда пишут 0,003лк, то наврано раз в десять-пятнадцать, так что по чувствительности примерно одно и то же.
ИК-подсветка это отдельная тема. Какие дальности подсветки реально нужны и в каком угле поля зрения? Все встроенные в камеры подсветки светят лишь на несколко метров, так что если камера висит на высоте метра три, то они совсем ничего не освещают.
