Одинаково ли поле зрения одинаковых по ТТХ камер?
Приветствую, уважаемые форумчане!
Встала задача подобрать камеру с максимально большим углом обзора, но не фишай. Для установки в небольшом помещении и антивандальную. Нужна максимально большая площадь обзора.
Обратился за советом во "всплывающие окошки с консультантами" на одном из сайтов, описал задачу. Посоветовали взять объективом 2,8 и при этом обязательно 4-мегапиксельную, сказали, цитата: "тогда быдет очень широкое изображение не смотря на фокусн растояние 2.8".
Конкретно посоветовали вот эту камеру:
https://new-satro.ru/poz/CC000004005/An ... )_(U).html
А я пошёл на сайт хиквижн и увидел там вот эту камеру:
http://hikvision.ru/product/ds_2cd2142fwd_is
На сколько я понимаю, по ТТХ они совсем одинаковы, разница в цене не значительна (мне всего пара нужна), зато хиквижн, а не неизвестное какое то САТРО... спросил менеджера - говорит у сатро шире... почему - внятно не ответил...
Итого, вопросы такие:
- действительно ли у 4 Мп угол обзора шире чем у 2 Мп с таким же фокусным расстоянием?
- действительно ли у этой конкретной САТРО картинка шире чем у хиквижена по ссылке выше?
Заранее благодарю за будущие ответы)
Re: Одинаково ли поле зрения одинаковых по ТТХ камер?
при одинаковом объективе и матрице (при одном и том же объективе ибо некоторые любят указывать угол по диагонали а некоторые по горизонтали) углы примерно совпадают. только есть еще обрезка для приведения к размеру экрана и корректировки скругления объектива.
сатро не пользовал.
сатро не пользовал.
Угол зависит от эффективного размера матрицы и фокуса объектива и не зависит от мегапикселей. Менеджеров, которые говорят такую чушь, топку!
Более того, обычно 4мп имеет матрицу 1/3", а 2мп обычно 1/2.7-1/2.8" поэтому у 2мп угол больше.
У меня 2мп в антивандальных корпусах стоят в районе 3200. Но там ставится резиновая заглушка, которая изолирует ИК подсветку и за счет большого угла обзора, углы изображения затемняются, а если резинку убрать, то в полной темноте будет засвет от ИК. Есть еще просто купольные металлические на 400р дешевле.
В итоге, хорошо почесав затылок и поняв что мёртвые зоны всё равно будут даже с 2,8 мм, а основная задача - несколько раз в день зайти с телефона и поглядеть что ВЕЗДЕ в помещениях происходит решили взять вообще поворотные HIKVISION DS-2DE2A204IW-DE3
http://hikvision.ru/product/ds_2de2a204iw_de3" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто нибудь имел с ними дело? Как они, сами себя ИК не засвечивают?
Не мучайте голову, а ставьте регистратор и сколько нужно камер, чтобы все закрыть. Запись то вообще нужна? Какой длительностью?
ИК в этой камере не вижу.
А вообще надо максимально полно сформулировать задачу, что за помещение, цель наблюдения и т.д.
Комната 2,9м х 3,3м в частном доме. В комнате некоторое время будет жить пума. Заказчик хочет наблюдать (преимущественно с телефона) за пока ещё 40-килограммовым котиком, который каждый раз лежит в разных местах. Для этого нужен как можно более широкий угол обзора. Я вот поворотную предложил, чтобы с гарантией (нет возможности пойти и "примерить по месту"). Пума может и до потолка прыгать - любой другой корпус собьёт (просто так, ему по приколу, все провода уже погрыз). Потому купольная антивандальная.kROOT писал(а):Не мучайте голову, а ставьте регистратор и сколько нужно камер, чтобы все закрыть. Запись то вообще нужна? Какой длительностью?
Запись нужна, глубина архива - неделя. Определюсь с камерой - буду рег под две такие выбирать (вторая в гостиной будет, требования и размер аналогичные, только гости вместо пумы
ИК в этой камере я тоже не вижу, но по описанию подсветка до 20м есть. Полагаю вот то чёрное кольцо на корпусе - оно ИК-прозрачно и под ним светодиоды спрятаны.
(Кому интересно - https://www.youtube.com/channel/UCKTcwI ... rrA/videos" onclick="window.open(this.href);return false; - там и пума, и дом тот с комнатой, и заказчик...)
поворотка в один момент времени смотрит в одно место а не во всю комнату. Может 2 недорогих тантоса поставить и не мудрить?
Против пумы сойдет и металлическая куполка, если провода спрятать в стену.
С угла 2.8мм практически всю комнату будет видно, может полметра внизу с самого угла под камерой видно не будет, но по любому или хвост или бошка будут видны, так что одной камерой можно обойтись с нормальной матрицей.
Угол обзора объектива 106° (2.8мм) - будет предостаточно в такой комнате
Понял, спасибо всем)
Буду 2.8мм и неповоротную от хиквижн выбирать.
Только смотрите 1/2,7-1/2,8" соответственно 2мп, то 4мп матрица 1/3" и угол поменьше.
Если повесить на потолок в центре и направить вниз, то мертвых зон не будет вообще (пума ведь гораздо ниже человека). Коль помещение почти "квадратное" то и матрицу при таком расположении лучше брать не широкоформатную, а что-нибудь вроде 1.3 Мп 1280x960. Для ваших целей хватит.MMDS писал(а):В итоге, хорошо почесав затылок и поняв что мёртвые зоны всё равно будут даже с 2,8 мм
В меня, наверное, сейчас полетят какахи, но если взять EZVIZ C6T, которая автоматически следит за движущимися объектами в кадре, то кисе не спрятаться.ALEX_SE писал(а):поворотка в один момент времени смотрит в одно место а не во всю комнату.
