Может ли СВН стать причиной пожара?
Всем привет. Может ли регистрация или бп 12 для камер стать причиной пожара? Возгорания?
Re: Может ли СВН стать причиной пожара?
Причиной пожара может быть любое устройство подключенное к сети. И даже сама проводка без СВН может быть источником пожара.
- AlexLider
Может. Попадались и БП, и камеры, и кулеры, и жесткие диски - с дымком. Также возможны искрообразование при плохих контактах, чрезмерный нагрев кабелей питания в местах переломов. Да те же аккумуляторы в ИБП, ИВЭПР и БИРПах - пожалуйста, очевидное слабое место.
P.S. Сталкивался единственный раз, когда БП известного отечественного производителя устроил мини-пожар в распред.коробке (в результате сильной грозы). Корпус и "кишки" сгорели дотла, поплавились концы заведенных линий, соседние блоки остались целы и покрылись сажей. Сама распред.коробка внутри имела страшный вид как будто произошел взрыв.
Гроза это зло. Загореться может что угодно. Помнится был один "индивидум" во время грозы решил не отключать сетевое оборудование. Благо другое сетевое, стоящее в одной связке с ним было отключено мной. Итог, оплавленные хабы провода, погоревшие сетевухи. Стена, на которой все это крепилось, превратилась в черную и обугленную. Хабы тогда еще соединялись коаксиалом, между собой и с частью компов. Ethernet, в то время, только начал у нас появляться. Хорошо ему влетело, за его туголобость
причина пожара же устанавливается ИПЛ.
а грозы те да. От воздушек медью лично мы отказались. Делаем оптикой. Оказывается еще и дешевле (кабель копейки стоит плоский и сам по себе легкий удобнее в монтаже) и быстрее. А какая разница мне что разделывать что медь что оптику.
Привет!Dzmitry писал(а):Всем привет. Может ли регистрация или бп 12 для камер стать причиной пожара? Возгорания?
При регистрации мимо проходящей красивой... возгорание обеспечено:) Шутка.
Возгорание возможно и при коротком замыкании на батарейке (погулите).
Поэтому многое оборудование делают в металлическом корпусе, или как минимум, в негорючем пластике.
А в правилах пож.безопасности, например, есть требование к размещению оборудования на металлич.подложке.
Принцип простой, самому эл.оборудованию (слаботочка), как правило, гореть нечему (плата, элементы, корпус).
Но все зависит от того, в каких условиях находится это оборудование.
Например, при тотальном сгорании варистора на ИБП идет достаточно мощное искрообразование.
Выброс сгораемой массы вполне может привести к возгоранию рядом расположенных горючих веществ (ткань, ковер и т.п.)
Поэтому, при расположении оборудования следует учесть рядом расположенное.
При возможности, изолируйте оборудование!
В практике, ни разу не доводилось видеть открытого горения слаботочного оборудования (даже ИБП).
А вот распространение (передача возгорания) от него... реальные риски.
Тут одни фантазеры хотели порядка 16-ти камер повесить на БП 12В -50А
(хз где они такой нашли) и все это на ШВВП 2Х0,5 при длине трасс в среднем 75 метров. В среднем потому что знал кол-во камер и общую длину провода. Т.е. фактически там могут быть длины и в 150 метров. Какова вероятность сгорания предохранителя в этом случае?
Правильней так - какова вероятность, что трасса превратится в предохранитель?GenaSPB писал(а):Какова вероятность сгорания предохранителя в этом случае?
А кто запрещает так делать?
Вперед и с песней только предохранители извольте поставить не в начале а в конце линии.
И чем предохранитель в конце линии отличается от предохранителя в начале? Ток одинаковый, что в начале что в конце. Только кто их ставит на каждую линию?
тем, что в конце на отводе он шустрее сработает. Номинал же меньше - одна камера а не все 16, на 16 тока КЗ может и не получиться из-за малого сечения (если конечно это не умный БП и у него с дальней точки нет обратной связи благодаря чему он поднимет напряжение).
Ну понятно что в конце ставится на 5А на конкретную линию а не на 50 на все.
Вообще-то сколько я встречался с подрядчиками которые у меня работали - на каждой линии защита ессно и в начале и в конце, иначе пойдут лесом. С соблюдением селективности. Если это автоматы то на постоянном токе характеристика А в конце и В в начале. А как иначе - при кз на одной нагрузке отключить всю систему? так не бывает, так не делают. Не ставят общую защиту на 2 разных линии в разных направлениях. Будто бы хуже меня это знаешь
Ну вот если ставить на каждую линию, то таки да. Предохранитель в конце линии ни как не защитит от кз в линии. Так что в начале по любому надо ставить. Но сколько я видел где нет ни чего. И ладно если это бп на 3 А и длины в 20 метров. А тут 50.
