Wifi наблюдение без интернета?
Здравствуйте, будет ли видеодомофон работать по wifi без интернета, в локальной сети? Или нужно покупать спец роутер? радиочастота 2.4 это же wifi? Потому что акцент в описании именно на это делается.
Re: Wifi наблюдение без интернета?
Бывает через 2.4Гц просто гонят видео, типа беспроводная камера.
Если локальная сеть построена грамотно, в ней присутствует маршрутизатор, Wi-Fi модуль, и все собрано на одной подсети - то почему бы и нет. Все будет работать.
Совсем не обязательно. Смотря что за домофон и что хотим получить. Например Slinex для того что-бы приходили push необходимо подключение к интернету, а соединить IP панель с IP монитором по IP ваще не возможно. viewtopic.php?p=103242#p103242" onclick="window.open(this.href);return false;
one-bit писал(а):Здравствуйте, будет ли видеодомофон работать по wifi без интернета, в локальной сети? Или нужно покупать спец роутер? радиочастота 2.4 это же wifi? Потому что акцент в описании именно на это делается.
