UART подключение к DAHUA NVR4232-hds2
g-nikolay
Сообщение g-nikolay » 24 июн 2018, 18:35
Всем привет,
Был куплен китайский видеорегистратор DAHUA NVR4232-hds2 аналог евр. NVR4XXX-4KS2. Необходимо перепрошить на англ. прошивку через UART.
При подключении через PuTTY вижу лог загрузки, по найденным мануалам при виде строки “Hit any key to stop autoboot ” нужно нажать три раза *** и автозагрузка прервется для ввода команд, но этого не происходит, в чем может быть затык?
p/s Нужна ли настроенная сеть (RJ45) на регистраторе при прошивке?
Re: UART подключение к DAHUA NVR4232-hds2
Сообщение oleglevsha » 24 июн 2018, 18:41
Следующий вопрос будет, КАК вернуть все назад, оставьте эту затею...
g-nikolay
Сообщение g-nikolay » 25 июн 2018, 19:30
oleglevsha писал(а):Следующий вопрос будет, КАК вернуть все назад, оставьте эту затею...
Спасибо за совет и предсказание, но я спрашивал не это.
