Как определить какой модуль аналог или ip
Сообщение Роман 55 » 28 июн 2018, 07:51
Подскажите пожалуйста, можно ли по внешнему виду отличить аналоговый модуль от ip модуля?
Re: Как определить какой модуль аналог или ip
Сообщение kROOT » 28 июн 2018, 08:14
1. Забить маркировку модуля в поиск и найти.
2. Процессор аналога обычно меньше по размеру, но ХМ510 от IP небольшой
3. В аналоге обычно меньше разъемов - на 3 пару, на 2 и иногда на 6. А айпи 2, 3, 4, обязательно на 6 или 8
4. Аналог часто размер основной платы 32х32мм и находится в рамке 38х38мм, айпи же цельная плата 38х38мм
Сообщение Роман 55 » 28 июн 2018, 08:17
Понял. Спасибо!
