Как быстро скопировать архив с рега?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 июн 2018, 09:28
Всем привет - встал вопрос - снять 2 дня архива с рега. Рег ХМ. Есть ноут и КМС - начал заливать через КМС - один час надоело ждать, а надо 2 дня....есть варианты слить как-то все быстсрее?
Re: Как быстро скопировать архив с рега?
Сообщение kROOT » 28 июн 2018, 09:39
1. Подключив мышку, монитор и флэш на рег (немного быстрее)
2. Снять диск и прогой General DiskPlayer слить с диска на компе. Важно не отформатировать диск, когда система предложит.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 июн 2018, 09:45
kROOT писал(а):1. Подключив мышку, монитор и флэш на рег (немного быстрее)
понял спасибо, буду пробовать. Компа правда нет, но есть внешний бокс для 3.5" винтов. Буду через него.
Сообщение AlienP666 » 28 июн 2018, 10:43
Доп. питание не забудьте подключить иначе может ничего не получится :smile: .
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 июн 2018, 12:26
что-то вообще не моу понять как работать с этим диск плеер. Винт подключил ерез бокс, инициализировал его, но не фармотировал...в проводнике висит, зайти в него нельхя просит форматировать его..
Сообщение AlienP666 » 28 июн 2018, 12:32
Dzmitry писал(а):что-то вообще не моу понять как работать с этим диск плеер. Винт подключил ерез бокс, инициализировал его, но не фармотировал...в проводнике висит, зайти в него нельхя просит форматировать его..
Подключать лучше на прямую к компу через Сата. Необходимо запустить приложение DiskPlayer, желательно с правами администратора. Слева появится ваш диск, а там уже все просто.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 июн 2018, 12:38
подключил через внешний бокс, генерал плеер не видит записи. слева пусто. винт висит в проводнике и винда его усердно просит отфарматировать.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 июн 2018, 13:21
Ничего так и не вышло. Поставил винт назад в рег и теперь не видит старые записи. Пишет запись не найдена. Видит только то что стало писать после возврата винта на место. Ппц вообщем снял архивчик...
Сообщение AlienP666 » 28 июн 2018, 13:35
Dzmitry писал(а):Ничего так и не вышло. Поставил винт назад в рег и теперь не видит старые записи. Пишет запись не найдена. Видит только то что стало писать после возврата винта на место. Ппц вообщем снял архивчик...
:( Аккуратней надо. Лучше экспериментировать с такими вещами заранее. Скорее всего пофиксили диск виндозным дискчеком вот и получили результат.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 июн 2018, 13:42
максимум что я сделал под виндой через управление пк в разделе диски - создал том на этом диске. потом отменил его и все ( ничего не форматировал)... я так понимаю этого делать не надо было?? есть ли возможность как-то восстановить записи?
Сообщение AlienP666 » 28 июн 2018, 13:52
Изображение Это была непростительная ошибка с вашей стороны! Изображение
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 июн 2018, 14:04
печалька....
