Помогите выбрать ИБП для системы видеонаблюдения
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 июн 2018, 12:35
Добрый день, коллеги. Помогите выбрать качественный 12 в бесперебойник для системы из регистратора и 8 камер. Максимальный ток - 5-6 А. Время автономной работы - ~4-5 часов. Поскольку питаться будет видеорегистратор с 3.5 жестким диском, очень важно держать 12 в хотя бы +- 5%.
Re: Помогите выбрать ИБП для системы видеонаблюдения
Сообщение kROOT » 28 июн 2018, 15:47
Обычные ИБП дают 13.8в в режиме заряда. Если требуется жесткое соблюдение 12в, то ставить на 24в и конвертеры на 12в.
Я редко ИБП использую, но не слышал чтобы от 13,8в винты летели, хотя может у кого другой опыт?
Сообщение AlienP666 » 28 июн 2018, 16:02
kROOT писал(а):Обычные ИБП дают 13.8в в режиме заряда. Если требуется жесткое соблюдение 12в, то ставить на 24в и конвертеры на 12в.
Много приходится ставить различных ИБП. В основном используются компьютерные.
Сообщение kROOT » 28 июн 2018, 16:12
С компьютерными то понятно, там 220 и обычные БП, но тут КПД снижается и цена возрастает.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 июн 2018, 17:16
AlienP666 писал(а): Много приходится ставить различных ИБП. В основном используются компьютерные.
Аналогично. Там, где не хотят тратиться на ИБП с AVR, ставим как минимум сетевые фильтры.
Сообщение GenaSPB » 28 июн 2018, 17:27
Сетевой фильтр мертвому припарки. Сами так не ставим, но видел работающий ДВР от полисервиса.
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 июн 2018, 20:35
они и больше дают, до 14.6 может доходить. Камерам все равно, а ЖД не любят повышенное напряжение, перегреваются. Я ставлю 6 ТБ он 12 т.р. стоит, не хочу рисковать.
На одном объекте ставил многоканальный бастион с 1 А на канал и с регулируемым выходным напряжением, соединял параллельно 2 канала для рега. Работает уже 3 года. Но это дорого. Нужно что нибудь побюджетнее.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 28 июн 2018, 21:52
Пробовал как-то запитать три DVR-16 Hik (в каждом по HDD=1Тб) плюсом 6-ШЗ и 48 аналоговых камер (часть из которых TVI, часть AHD, ну а большая часть SD-PAL) от ББП-100, так вот, столкнулся с проблемой не в том что бы сами винты выходили из строя, а с тем - что при работе головок винтов на изображении возникали сильные помехи в виде горизонтальных полос, в итоге - пришлось вернуться на питание от штатных ИБП через UPS.
PS
Правда есть ода идея, до которой пока никак не доходят руки: - Попробовать запитать родные ИБП DVR/NVR от ББП-100 но через DC/DC инвертор с 12 до 220, типа таких.
Ну что, поклонники дядюшки Ли, кто возьмется проверить бесплатную идею по резервированию так вами любимых регистраторов через DC/DC инвертор, а?
Сообщение ALEX_SE » 28 июн 2018, 22:43
Когда указано такое время автономной работы может предполагаться что частенько надолго выключается свет (а бывает что и ежедневно - например в гаражах или складах на ночь).
В этом случае большая часть обычных РИПов работать не будет - тупо не успеет зарядится. Нужно выбирать с большим зарядным током. 6А нагрузка для такого времени это (с небольшим запасом) порядка 40Ач емкость нужна. При токе заряда 4А время нужно порядка 14ч. ну поменьше может если БП умный и отключит АКБ при достижении нижнего уровня напряжения.
То есть уже нужен ИБП минимум на 10А с током заряда до 4А. Далеко не каждый такое умеет. А обычно токи заряда 0.5-0.7А а то и меньше. Зависит еще от нагрузки.
Это если мое предположение верно о частых и долгих отключениях света. Тот же SKAT-V.16 с его током заряда 1А будет заряжать АКБ пару суток. А у тех же РИПов или Скатов (но не у всех) ток заряда вообще 0.3-0.5А что для зарядки потребует почти неделю.
Так что уточните режим работы питающей сети - на сколько часты отключения.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 29 июн 2018, 00:05
GenaSPB писал(а):Сетевой фильтр мертвому припарки. Сами так не ставим, но видел работающий ДВР от полисервиса.
Фильтры пока не подводили, но конечно в любом случае ИБП, даже самый дешевый, лучше и надежней.
Часто совершают ошибку при организации резервируемого питания. Питают всю систему разом вместо того, чтобы питать только наиболее важные камеры. На ИБП часто хлопают все подряд (включая те же мониторы), а потом удивляются непродолжительной работе от батарей.
Сообщение ALEX_SE » 29 июн 2018, 01:48
Некоторые ИБП умеют задавать приоритет портов и отключать последовательно по мере разряда батарей. Или имеют выход не резервируемый (например для подключения нагревателей батареи в уличных шкафах).
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 29 июн 2018, 07:16
AlexLider писал(а):На ИБП часто хлопают все подряд (включая те же мониторы), а потом удивляются непродолжительной работе от батарей.
А вам записанные шашечки нужны, или же нужна система видеоНАБЛЮДЕНИЯ за едущими/идущими?
Так если нужна система видоеНАБЛЮДЕНИЯ, то современные мониторы с LED подсветкой потребляют не более 25 Вт, что скажем в 2,5 раза меньше чем будет потреблять система заявленная топикастером.
Ну а ежли вам нужна запись шашечек, то зачем вам тогда вообще нужны HDD в NVR, пишите по сетке в NAS, в FTP, в облако наконец пишите и не будет проблем с 12 вольтовым +-5% резервированием HDD в NVR.
Только тогда возникает резонный ворос: - А нахрена тогда вам NVR-ы с HDD, да еще с проблемами резервирования питания, нужны?
Не, ну с DVR тут всё понятно, для организации сетевой записи аналоговых камер без него не обойтись, но ведь IP-камеры всё тоже самое умеют писать сами, причем часть из них, умеет писать самих себя на SD и проблем с 12 вольтовым резервированием у них нет!!!
Т.ч. если вам "IP-шашечки", то NVR вам, уж точно не нужен от слова ВООБЩЕ. Причем не нужен, даже если вам хочется за этими "шашечками" наблюдать в "живую" при наличии електричества!
