Отвалился доступ к камерам.
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 30 июн 2018, 13:39
Два года назад настроил две системы с доступом через no-ip.
Обе системы находятся в сети Ростелеком.
Шесть дней назад отвалилась одна система, а через день вторая. При попытке входа через CMS клиент: Ошибка соединения Устройство не может быть обнаружено.
Клиент установлен на компе в сети Ростелеком.
Если входить с телефона подключенного к домашнему роутеру по Wi-fI, результат тот-же, а вот если Wi-Fi отключить, то через Мегафоновскую сеть мобила камеры видит, оба регистратора.
Пробовал общаться с поддержкой РТК, они ничего по существу предложить не смогли, кроме как подключить фиксированный ip, за сотку в месяц.
Есть ли варианты обойтись без дополнительных затрат?
Re: Отвалился доступ к камерам.
Сообщение kROOT » 30 июн 2018, 14:40
Совпадает ли IP адрес домена с адресом на WAN интерфейсе роутера?
Просканировать порты на адресе, tracert запустить с проводного и беспроводного подключения до системы. Вобщем диагностика сети нужна.
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 30 июн 2018, 15:20
Спасибо, добрый человек!
Буду специалиста искать.
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 30 июн 2018, 15:26
kROOT писал(а):Совпадает ли IP адрес домена с адресом на WAN интерфейсе роутера?
Обратил внимание что в роутере маска подсети 255.255.255.255, а в регистраторе 255.255.255.0.
Сообщение kROOT » 30 июн 2018, 22:45
Vadim0209 писал(а):Обратил внимание что в роутере маска подсети 255.255.255.255, а в регистраторе 255.255.255.0.
Обычно это маска для PPPoE соединений, так что это нормально.
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 01 июл 2018, 07:23
Сегодня вызвал спеца по сетям, но его помощь не понадобилась. Только что открылись все камеры, на обоих регистраторах.
Вчера, когда общался со специалистом, он тоже удивился, что с Мегафона доступ был, а с РТК не было.
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 01 июл 2018, 08:49
Кстати, через облако доступа тоже не было. Камеры в CMS клиенте становились видны, но появлялись значительно дольше обычного, а картинку с них получить не удавалось, Неизвестная ошибка.
Сообщение GenaSPB » 01 июл 2018, 16:48
Скорее всего привет роскомпозору.
Сообщение AlienP666 » 02 июл 2018, 06:57
Роступиком и Пчелайн под руководством Роскомпозор, завалили большое кол-во сервисов и исправлять это так и не собираются.
