Выбор камеры и оборудования.
Артём68
Сообщение Артём68 » 30 июн 2018, 14:27
Добрый день! Имеется неприятная ситуация. Живу на 1 этаже многоквартирного дома, окна уходят на задний двор. Кто-то постоянно оставляет мусор прямо под одном. Дома возле окна стоит компьютер. Очень нужна консультация по камере и оборудованию, хочу установить камеру в квартире на окна, объективом на улицу, чтобы с компьютера был на неё доступ и она работала и записывала при выключенном компьютере +аккумулятор для неё, заряжающийся от компьютера. Время заряда желательно 3 суток, ну сутки. Время хранения информации до её автостирания тоже сутки-трое. Подскажите пожалуйста, какая модель подойдёт под данные критерии и ввообще что искать?
Re: Выбор камеры и оборудования.
Сообщение oleglevsha » 30 июн 2018, 14:37
Любая с мини usb питанием и картой памяти, можно wifi или lan интерфейсом, как нравится. Аккумулятор зачем?
вставить в usb разьем питание и выключай комп, обычно 5В всегда там есть...
Сообщение kROOT » 30 июн 2018, 14:48
Обычная IP камера с картой памяти, только ночью за окном ничего не видно будет. В доме совсем электричество отключают чтоли? Почему нельзя от розетки запитаться?
Артём68
Сообщение Артём68 » 30 июн 2018, 18:10
oleglevsha писал(а):Любая с мини usb питанием и картой памяти, можно wifi или lan интерфейсом, как нравится. Аккумулятор зачем?
комп и выключенным питает камеру? Блин, у меня через передний ЮСБ не питает, а задний я не провобал не лез, но вполне адекватно звучит. Модель предложите
Артём68
Сообщение Артём68 » 30 июн 2018, 18:11
kROOT писал(а):Обычная IP камера с картой памяти, только ночью за окном ничего не видно будет. В доме совсем электричество отключают чтоли? Почему нельзя от розетки запитаться?
А если получше какую и чтобы ночью видно было? Может + переходник какой?
Сообщение kROOT » 30 июн 2018, 22:50
Артём68 писал(а):А если получше какую и чтобы ночью видно было? Может + переходник какой?
В любом случае для нормального видео надо ставить уличную камеру снаружи. Бывают камеры, которые пишут на карту памяти, но в основном запись либо на регистратор, либо на компьютер, который должен быть все время включен.
Antoxa
Сообщение Antoxa » 25 июл 2018, 12:47
Напишу здесь, чтобы не создавать новых тем.
Нужна IP камера, с записью на карту памяти, с возможностью просматривать(копировать) по wi-fi с помощью телефона(ноутбука).
Ставить буду на столб, высота примерно 10 м, следить за огородом. Дальность наблюдения в пределах 30 м.
Регистратор нет возможности поставить.
Цена примерно до 4 т.р.
Какой вариант можно подобрать за эти деньги, с максимальным качеством.
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2018, 13:34
Antoxa писал(а):Напишу здесь, чтобы не создавать новых тем.
Сомневаюсь, что вы найдете до 4 т.р. :smile:
Antoxa
Сообщение Antoxa » 25 июл 2018, 14:22
Готов двигаться в пределах разумного, если это того стоит
Сообщение GenaSPB » 25 июл 2018, 21:36
https://ezviz.ru/cctv/c3c" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 25 июл 2018, 23:29
GenaSPB писал(а):https://ezviz.ru/cctv/c3c
1мп с таким углом обзора вряд ли чтото путное покажет на дистанции 30м.
У меня обычная айпишка с модулем карты памяти 2мп SC2235 стоит 3150. Если к нему присобачить мини роутер, то в бюджет практически войдет. А если в него еще и модем воткнуть, то и удаленка будет. С учетом доставки чуть дороже.
Antoxa
Сообщение Antoxa » 26 июл 2018, 04:46
Можешь ссылку скинуть? Мини-роутер, понимаю для интернета или wi-fi?
Интернета нет, может быть в будущем и понадобится удалёнка.
ezviz, тоже вроде неплохая камера, температура -30 или это только реклама? А вот угол обзора и правда маленький, других камер у них сто то не нашёл.
