Отваливаются каналы удаленного AHD видеорегистратора
Serg32
Сообщение Serg32 » 01 июл 2018, 11:38
AHD видеорегистратор XM (гибрид 8 канальный AHD-М). Для вывода камер на монитор удаленно Подключен к IP видеорегистратору (тоже XM, 24 канала Fl HD 25кадр на канал, пока IP камеры не подключал).
Производитель регов один - нонейм, он же магазин "безтор" на али))) названия могу сообщить.
Проблема: периодически отваливаются каналы удаленного AHD видеорегистратора, то один, то все сразу. Самопроизвольно восстанавливаются и снова пропадают.
Сеть: UTP 65- 70метров, прямой провод, к общей сети объекта пока не подключена, только что проложил.
На участке 10м до IP видеорегистратора стоит свич D-Link, 8 портов. Но отваливалось и без него.
Пинг хороший 2 -7mS, не плавает. Скорость потока основного с одной AHD-М камеры (канала) 1250 kBt\sec.
Игрался разрешением, количеством кадров, потоком, изменений в частоте зависания не заметил. Период пропадания от одной до нескольких минут.
Проблемы кабеля, наводок-помех, свича исключаю, тк канал (правда один) периодически отваливался еще на столе, когда оба рега были соединены патчкордом.
Был бы очень признателен, если кто поделится своим опытом отображать картинки удаленно, с другого регистратора.
Re: Отваливаются каналы удаленного AHD видеорегистратора
Сообщение kROOT » 01 июл 2018, 18:01
На такой сети 1мс пинг должен быть и менее.
Serg32
Сообщение Serg32 » 01 июл 2018, 20:11
kROOT писал(а):На такой сети 1мс пинг должен быть и менее.
Дело не в сети, кажется.
Возможно1. IP регистратор тянет главный поток с каждого канала, по 1МБ.
А АХД регистратор не справляется отдавать 8-10 МБ из-за дохлого процессора.
В подтверждении этого варианта: Мультикартинка ведь есть несколько минут, потом прерывается и снова появляется.
Возможно2. В мульти-картинке, к стати, рег использует дополнительный поток с АП камер. Если его выключить на IP камере, то и мульти-картинки шишь. Это я уже испытал.
В тоже время, сейчас, в настройке цифрового канала включишь использовать оба потока и картинки вообще нет. Ни одиночной, ни мульти.
Завтра попробую отключить часть камер, в подтверждении 1го варианта.
По возможности возьму рег с AHD-H разрешением.
Сообщение kROOT » 01 июл 2018, 21:57
На проце есть радиатор? Бывает от перегруза отключается часть ядер и система становится на экономичный профиль.А основная задача рега это текущая запись. Кстати, на записи как?
Serg32
Сообщение Serg32 » 01 июл 2018, 22:36
Нет скорее всего, завтра посмотрю. Не думаю, что это поможет. Облегчит режим конечно, но...ПО стандартное, а ресурс проца ограничен :( Вы сталкивались с тем, что помогало?
С удаленным пользователем на андроид проблем нет,по прежнему открывается шустро.
Сообщение kROOT » 02 июл 2018, 10:17
Я всегда ставлю радиаторы на процессоры, случилось это после того, как на моих глазах пошел дымок из процессора NVR. Конкретную причину дистанционно определить сложно, но наличие радиатора добавляет к стабильности, особенно на системах, работающих на грани своих возможностей.
Serg32
Сообщение Serg32 » 10 июл 2018, 00:04
Камеры отваливаться перестали, без видимых причин. Подключил еще 2е 2МП и 4 1,3 МП камеры к IP регистратору, полет нормальный. Радиатор на АХД реге стоит, греется не очень. Что это было так и не понял(
Сообщение kROOT » 10 июл 2018, 09:11
А пинг на 1мс изменился?
