Выбор регистратора под IP
Добрый день. Читаю форум уже несколько дней и не могу определиться с выбором регистратора.
Нужен максимально бюджетный регистратор под 3 камеры Proline IP-W1050FA с возможностью просматривать картинку через iOS приложение.
Re: Выбор регистратора под IP
Можно выбрать регистраторы от XM или АЕ. Вопрос в том - какие требования к камерам, что они должны фиксировать и что должен регистратор писать. По мне так XM хорошо справляется со своими функциями и ПО у него довольно хорошее. Можно конечно и Хик с Дахуа взять, но цена у них не совсем демократичная.mnsmns писал(а):Добрый день. Читаю форум уже несколько дней и не могу определиться с выбором регистратора.
Здравствуйте.
Столкнулся с задачей организации системы видеонаблюдения в дачном кооперативе. Нужен NVR рекордер на 4 камеры. 3 камеры HD и одна камера 5М или 4М. Соответственно нужно записывать поток с этой камеры в формате 4К с частотой 20 кадров секунду. Возможно ли это?
Возить с Таобао у меня возможность есть. Таскаю от туда все подряд, но с камерами не имел дел раньше.
Продавец уверяет, что этот рекордер потянет
https://item.taobao.com/item.htm?id=562 ... 2164585706" onclick="window.open(this.href);return false;
Можете подсказать правду?
Сейчас 4К нвры не дорогие, единственно Shangwei лучше не брать, ХМ понадежнее.
Например https://item.taobao.com/item.htm?id=563491080882" onclick="window.open(this.href);return false; "8 каналов" поддерживает 4 камеры по 5мп.
А как Вы это высчитывает: что потянет, а что нет? Можете научить?
Там в описании к рекордеру, в строке запись - указано Max. 1920*1080. Правильно ли я понимаю, что камеру в 5М это устройство запишет только в качестве HD?
У меня такие регистраторы есть, там есть опция 4х5мп. На ТВ вывод по HDMI максимум 1920*1080, но если на 5мп сделать зум, то покажет с разрешением 5мп. С компа аналогично.
А файл записанный какую картинку даёт? Какое разрешение?
А к примеру на базе этой карты
https://item.taobao.com/item.htm?id=567 ... app=chrome" onclick="window.open(this.href);return false;
можно реализовать наблюдение с одной 5М и трёх камер 3М?
И такой вопрос: если продают отдельно платы рекордеру, то может быть продаются и платы POE , чтобы внедрить в свой корпус?
Спасибо
Спасибо
На этой плате тоже заработает как надо. Если свой корпус, то туда ставится обычный РоЕ коммутатор, можно без корпуса.
А есть ссылка на без-корпусной POE свитч? Посмотреть что это такое
Таких не видел. Можно купить в корпусе и разобрать ))
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... jt7d3seb6f" onclick="window.open(this.href);return false; вот в пластиковом корпусе недорогой и стандартный.
А ему же нужен отдельный блок питания мощный?
Конечно, по ссылки он в комплекте.
