Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой вот проблемой. Домофон Commax CDV-71AM. вызывная панель тоже Commax. Доп камера Dahua DH-HAC_HDW1200-S3 переведенная в аналоговый режим. Подключены - панель в 1 разъем панелей (домофон на 2 панели и + 2 доп. камеры. Доп камера в разъем 1 доп. камер. Проблема в следующем. При нормальной работе (день) доп. камеры - все работает. Доп. камера опознается и выводится на монитор домофона. При переходе доп. камеры в режим ночь - камера домофоном опознается через раз. И соответственно пропадает картинка PIP и просто картинка камеры 1/2. По качеству подключения - все ОК. Линк 4 м. UTP-6E, балуны. Питание - бескорпусной БП 12v/5a. Картинка идеал. Без шумов, и артефактов. По поводу поднесущей цвета думал, может и она влияет. Типа - опознавание по системе цвета. Пока что думаю сделать - перевести доп. камеру тупо в режим день. Ну и выключить режим подсветки. Хотя по подсветке не уверен. Точно помню что в этой модели камеры есть режимы интеллектуал и авто. А вот режим Выкл. не помню. В крайнем случае разберу и вырублю физически.
Но все таки хочется спросить совета. Никто не сталкивался с подобным? Если да - то как решили проблему?
Всем спасибо за ответы.
Домофон Commax и доп камера проблема
Re: Домофон Commax и доп камера проблема
Возможно на ч/б просто пропадает уровень сигнала и как результат монитор его не видит.
В точку подмечено.
Выкинул из цепочки балуны - все заработало. Есть небольшая помеха, но это не критично. Балуны не из дешмана, вроде для 400м линка.
С балунами постоянно косяки бывают. Часто очень попадается брак, причем с комплекта один рабочий второй нет, берешь другой и там тоже самое. Вот так из двух получаешь одинkaradjia писал(а):В точку подмечено.
