on-line доступ к видеорегистратору
vadimka
Сообщение vadimka » 22 июн 2008, 02:47
Доброе время суток!
Интерисует такой вопрос: в оффисе установлен видеорегистратор и 2 камеры. Регистратор подключен к DSL модему со статическим IP. При подключении к этому IP, загружается WEB-интерфейс регистратора с кнопками управления и выбором качества изображения.
1. Почему-то с некоторых компьютеров не получается увидеть изображение - интерфейс регистратора грузится, но видео нет, но если нажать кнопку захвата кадра, то загружается нормальная фотография. Причём, если нажать кнопку "Меню" и сделать фотографию, то на ней отображается открытое меню.
2. Один человек из руководства фирмы, изъявил желание "скачивать видеоматериал на свой домашний компьютер". Возможно ли такое?
Модель регистратора не могу назвать точно, она конкретно нигде не выражена. Везде пишется просто MPEG4 DVR. На передне панели в специальной нише находится пульт ДУ. Все кнопки управления только на нём.
С Уважением, Вадим.
Сообщение Рустам » 23 июн 2008, 06:04
vadimka
Что на одних ПК идёт видео, а на других нет, это часто так бывает если на ПК не хватает кодека нужного или какого-нибудь там Activ-X и Direct-X. Вывод видео идёт через них, и если их нет, то не идёт.
vadimka
Сообщение vadimka » 25 июн 2008, 14:27
Дело в том, что до этого я подключал данный регистратор к своему компьютеру напрямую сетевым кабелем и всё работало. Видео пропало только при попытка соединиться через интернет.
Сообщение Рустам » 25 июн 2008, 14:58
vadimka
А интернет на какой скорости? Сетевой-то кабель был небось 100Мбит/с, а интернет он и на 14Кбит/с бывает. MPEG4 в отличии от MJPEG на узких каналах не тормозит жестоко, а просто не работает.
