Видеонаблюдение в детскую развлекательную комнату
serg_sat
Сообщение serg_sat » 05 июл 2018, 22:10
Мужики помогите получил заказ людям нужно поставить в детскую развлекательную комнату наблюдение что бы родители наблюдали за детьми а вопрос в чем как это лучше организовать в плане просмотра родителей либо через приложение облачное либо какие то есть пути решения ?
Re: Видеонаблюдение в детскую развлекательную комнату
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2018, 22:24
Приложения хоть облачные хоть какие не вариант. Ставить приложухи и раздавать права доступа ни кто не будет.
Вариант самый рабочий вывести на телек.
Вариант не самый правильный, трансляция на сайт, и возле детской QR код с сссылкой на просмотр.
serg_sat
Сообщение serg_sat » 05 июл 2018, 22:51
а с регистратора не как поток камеры не снять ? камеры стоят AHD
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2018, 22:55
Снять можно и rtsp и с vga/hdmi на телек.
serg_sat
Сообщение serg_sat » 05 июл 2018, 22:56
блин главное тут бы поток с камер на телефоне удаленно смотреть (((
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2018, 23:10
GenaSPB писал(а):Вариант не самый правильный, трансляция на сайт, и возле детской QR код с сссылкой на просмотр.
Сообщение kROOT » 05 июл 2018, 23:58
Причем сайт типа айвидеона, легко настраивается, линия дает по RTSP или ipeye.ru, вариантов много разных, только надо железо совместимое.
Сообщение AlienP666 » 06 июл 2018, 07:00
Да и не стоит забывать про хороший широкий канал. На сайт я бы точно не стал выкладывать, опасно и больных людей всяких полно.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 06 июл 2018, 07:45
Ой, не знаю-не знаю... Дети будут находиться в одном месте. Доступ к камерам наоборот - должен быть ограничен, как и выдача видеоматериалов. Список статей закона читаем здесь viewtopic.php?p=82065#p82065
Камеры должны быть установлены таким образом, чтобы не снимать места, где переодеваются дети, а то потом проблем с "порнографией" не огрести.
Игровая зона, входы/выходы - пожалуйста.
Сообщение AlienP666 » 06 июл 2018, 07:58
Было много опыта по установке видеонаблюдения на подобных участках, начиная от простых фастфудов, с игровыми зонами, и заканчивая частными садиками. Могу сказать, что вполне достаточно организовать P2P доступ или доступ по IP и запихнуть рег в личный кабинет на облачный сервис. Создается отдельно для родителей логин и пароль и раздается непосредственно тем кто приводит детей. В основном постоянно никто не сидит и не наблюдает за своим чадом. Большим спросом пользуется доступ к архиву в случае если произошли какие то инциденты. В реальности это очень помогает как хозяевам заведений так и родителям. Скажу, что сам факт наличия видеонаблюдения психологически влияет, как на сотрудников так и на родителей, и снижает кол-во инцидентов повышая уровень ответственности сотрудников заведений. Для фастфудов выводится отдельно на большой телевизор размещенный в прямой зоне видимости из всех уголков заведения или дублируется на другой в случае сложной планировки заведения. Таким же образом организуется передача звука с регистратора.
serg_sat
Сообщение serg_sat » 10 июл 2018, 19:49
Тогда такой вопрос какой взять регистратор с хорошим облачным сервером что бы тормозов не было ?
Сообщение AlienP666 » 16 июл 2018, 13:14
serg_sat писал(а):Тогда такой вопрос какой взять регистратор с хорошим облачным сервером что бы тормозов не было ?
Я ставил разных производителей. Начиная Hikvision, Dahua, RVI, Matrixtech, FalconEye, Vesta, Novicam после блокировки Роскомпозора были проблемы со всеми перечисленными производителями. Стараюсь ставить выделенный IP для заказчика. Облако как бесплатный сервис часто дает сбои и поэтому перед установкой это обсуждается сразу, а дальше уже выбор заказчика.
