Dahua.Проблемы с удаленным просмотром через Smart PSS и iDMS
tim432666
Сообщение tim432666 » 09 июл 2018, 17:55
Собрал комплекс видеонаблюдения на базе регистратора Dahua HCVR 5104C и камер HAC-HFW1200R-VF. Удаленно просматриваем через Smart PSS на PC и iDMSS Lite под iOS. Сначала все работало как часы, но в последние месяцы подключаться стало проблематично...и там и там пишет: "Ошибка открытия видео". А иногда как прорвет и везде подключается быстро. Может знает кто как решить проблему? Заранее спасибо!
Хаванагил
Re: Dahua.Проблемы с удаленным просмотром через Smart PSS и
Сообщение Хаванагил » 09 июл 2018, 19:20
Ошибка открытия видео - почти всегда означает плохой интернет на объекте, и никогда не означает ничего другого.
Вообще, некоторые регистраторы Дахуа (в спорадическом порядке, безотносительно чего-то - один подвержен, а другой такой же нет) при кратковременном обрыве связи не восстанавливают коннект с Р2Р вплоть до перезагрузки, поэтому в настройках желательно устанавливать ежедневную перезагрузку аппарата, чтобы, потеряв связь с мiром, он в условленный час законнектился сам, не требуя ручного вспоможения.
tim432666
Сообщение tim432666 » 09 июл 2018, 20:09
Если честно, я тоже грешу на 3G МТС. Но вроде сколько раз был в месте размещения системы, всегда было несколько палочек.... может есть порог, ниже которого подключение невозможно? А ежедневную перезагрузку обязательно активирую. Спасибо за совет! :good:
Сообщение GenaSPB » 09 июл 2018, 20:53
Двумя палочками можно определить только беременность, а нам надо измерять исходящую скорость. Помимо низкой скорости, второй причиной может быть роскомпозор.
tim432666
Сообщение tim432666 » 10 июл 2018, 09:55
GenaSPB писал(а):Двумя палочками можно определить только беременность, а нам надо измерять исходящую скорость. Помимо низкой скорости, второй причиной может быть роскомпозор.
Я понимаю, что в современном мире сарказм является нормой общения, но меня учили вежливости еще при Советском Союзе, и я просто улыбнусь Вам :smile: и попрошу уточнения: 1. Каким боком к моей системе имеет отношение Роскомнадзор? 2. И как можно измерить исходящую скорость у модема 3G, воткнутого в регистратор, находящийся от меня в 2000 км?????
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2018, 10:23
Не надо так близко к сердцу принимать. Просто немного шутки в скучную жизнь технарей. Не находясь на месте ни как. Вообще лучше не втыкать модем непосредственно в рег. viewtopic.php?f=1&t=11926" onclick="window.open(this.href);return false;
tim432666
Сообщение tim432666 » 10 июл 2018, 10:35
GenaSPB писал(а):Вообще лучше не втыкать модем непосредственно в рег. viewtopic.php?f=1&t=11926" onclick="window.open(this.href);return false;
Не совсем напрямую в регистратор....есть маршрутизатор Микротик)) А по письму немного непонятно: если Роскомнадзор зарубил Дахуашный сервис, то почему он все-таки иногда дает подключиться? Странно... Похоже скорость плавает :(
Сообщение kROOT » 10 июл 2018, 11:01
Серверов много, если наиболее доступные заблокированы, то трафик идет например через китайские сервера, где туго с пропускной способностью.
tim432666
Сообщение tim432666 » 10 июл 2018, 11:06
Все понятно. Значит нужно организовать свою VPN-ку.... Огромное спасибо :good:
Сообщение kROOT » 10 июл 2018, 11:13
Уже 4 года ставлю клиентам ВПН через свой сервер. Через него организуется доступ не только к видеоустройствам, но и к роутеру и модему.
Даже если проводной провайдер с серым адресом, зачем платить 150р ежемесячно за белый адрес, если удаленно смотрят редко, а сервер потянет несколько сотен таких клиентов.
