система построена на Хиках DS-2CD2642FWD-IZS, DS-2DE5220I-AE, DS-2CD2542FWD-I,; реги TRASSIR QuattroStation, Pro; коммутаторы DGS-1210-28P/C. Всего порядка 75 камер. Питание Poe. Я как-то писал на данном форуме о проблемах возникших в процессе настройки и эксплуатации. До конца решить их так и не удалось
Устранение "глюков" в сети IP камер
Доброго дня! Поделюсь опытом устранения "глюков" в сети IP камер. Может кому сгодится.
Но речь сейчас о другом. Через полтора года эксплуатации IP камеры DS-2CD2642FWD-IZS начали "отваливаться" в хаотичном порядке и вновь подключаться. Время отключения составляло от 1 сек до 5-10 минут. Причём камеры с разных коммутаторов и с разных регов. В удалении от 15 м до 100 м. от точки подключения. Количество отключений увеличивалось в сырую погоду. Кабель UTP4LV5e Hyperline и UTP4-C5E-S24-OUT-LSZH Hyperline коробки для камер DS-1260ZJ. Вся сеть оттестирована "флюком" - замечаний нет. Кабель проложен с учётом всех требований. Это я для понимания вопроса
Так вот, по весне начались "пляски". Ни кто из тех. поддержки Трассира, Хика, Д Линка ничего внятного сказать ни мог. Переводили стрелки друг на друга. Пинг в момент отключения камеры не проходил. Нет соединения и всё. Через некоторое время всё начинало работать и так до следующего отключения. Проблема оказалась в месте соединения разъёма RG-45 розетка камеры и RG-45 разъём кабеля в коробке DS-1260ZJ. После того как все разъёмы RG-45 были прочищены спец. жидкостью, а коробки DS-1260ZJ залиты по кругу герметиком, проблема исчезла. Нарушился контакт в данном соединении за счёт окисления. Коробке DS-1260ZJ не герметична. Влага проходит. Перед монтажём под коробку лили герметик и все ввода ставили под термоусадку. Но
. Я могу понять плохо где-то соединили, залили, но не на 40 камерах же?! Пару месяцев всё работало идеально. На днях увидел, что отключаться стали камеры DS-2CD2542FWD-I которые стоят внутри в офисных помещениях, на потолке
Там сухо. Пока ещё не в массовом порядке, НО сам факт
Работаю с IP недавно. Это что? Такая особенность IP или???? Не качественные джеки RG-45.? Что ещё может быть?
Re: Устранение "глюков" в сети IP камер
Ещё один пример как даже при хорошем оборудовании некачественный монтаж может всё испортить.
Ставлю на Джеки RJ-45. Ещё может быть плохой обжим, сталкивался, сигнал есть, через 2-3 дня всё тухнет.
Куча камер висит с такими коробками, ни каких проблем нет. Проблема либо в плохой обжимке, либо в джеках, либо на камеры прям льется вода.
И как понять что джеки г-вно??? Покупали в хорошем магазе. и не за копейки.KonBez писал(а):Ещё один пример как даже при хорошем оборудовании некачественный монтаж может всё испортить.
На улице дождь- это точно. Но в помещении, на потолке Амстронг- сушь.GenaSPB писал(а): Проблема либо в плохой обжимке, либо в джеках, либо на камеры прям льется вода.
Я писал что тестировалась сеть "флюком" с выдачей сертификата. Всё было ОК. И через полтора года стало не ОК ???
Если взять "флюк" и промерить одну две линии - покажет бяку???
Провода в коробку должны заходить снизу вверх, иначе по ни будет просачиваться провода и попадать в разъем, а там напряжение и гидролиз.
И хорошо что обошлось жидкостью, чуть дольше и менять кабель.
Это абсолютно не показатель, вон и в Леруа не всё за копейки.михаил09 писал(а):И как понять что джеки г-вно??? Покупали в хорошем магазе. и не за копейки.
Впрочем пригласите на консультацию кого-нить из форумных москвичей, если они есть. Или подробные фото монтажа с внутренностями коробки.
Однозначно с низу под термоусадкойkROOT писал(а):Провода в коробку должны заходить снизу вверх, иначе по ни будет просачиваться провода и попадать в разъем, а там напряжение и гидролиз.
Разъём PLUG-8P8C-U-C5 компьютерный RJ45 8P8C 8 контактов категория 5 (Hyperline Тайвань)
Джек Rexant RJ-45 8P8C CAT 5e
Greenaccessories GA-PLUG5WG RJ-45 8p8c
Какие лучше взять?
Какие лучше взять?
Навредить контактам просто влажность не могут. Может конечно на каком то океанском судне, где агрессивная вода все разъедает.
Или затекание на провод как то случается или прямое попадание капель в разъем.
А если для уличных камер попробовать смазки для электрических контактов (технический вазелин )? Может кто эксперементировал с RG45 ?
- AlexLider
Солидарен. Плохой и некачественный обжим - частая причина проблем с IP-камерами.KonBez писал(а):Ещё один пример как даже при хорошем оборудовании некачественный монтаж может всё испортить.
Сколько переобжато коннекторов - немеренно. То зачистят, надломается один из контактов - хана, сигнал то пропадает, то появляется.
То вроде обожмут, изоляция не зажата в коннекторе. То вроде обожмут, обжим косой (1 конт. зажат нормально, второй - поменьше, третий - еще, четвертый...). Бывает при монтаже кабель сильно перетянут, а потом жилы рвутся внутри от жары и холода или от чрезмерного натяжения.
Интересно: какой тип кабеля был использован для подключения уличных камер? Уж не внутрянка ли в гофре?
Кстати, как долго живет внутрянка без гофры на улице? Года 3 назад кинул себе кабель дешевый внутренний по коридору и часть кабеля за окном висит без защиты, вроде не рассыпается. И даже если оболочка рассыпется, сколько потом сами жилы проживут?
