Видео по Wi-Fi по садоводству
Коллеги, подскажите, у кого был опыт передачи видео от ip-камер по wi-fi. Задача следующая. Садоводство, рельеф плоский, но высокие берёзы и другие лиственные деревья на участках и вдоль дорог не редкость. По wi-fi нужно передать 15 камер с трёх направлений, дальность по прямой до камер от 300 до 450 м. Точки доступа и камеры планируется устанавливать на электрических столбах примерно на 1 метр ниже силовых кабелей. Вопросы возникли следующие:
1. Насколько критично на таких расстояниях наличие деревьев и дачных домов на пути сигнала (2.4ГГц)
2. Что выбрать - Mikrotik или Ubiquiti?
3. Будут ли точки доступа конфликтовать с wi-fi роутерами дачников или создавать помехи?
4. Достаточно ли на приёмной стороне одной точки доступа со всенаправленной антенной или лучше на каждое направление свою точку (пока максимум 8 камер в направлении)? И максимум со скольки вообще точек может получать сигнал базовая станция?
6. Насколько стабильно всё это вообще может работать при грамотной настройке? Точки доступа будут запитаны прямо с СИПа через блок питания. Не придётся ли периодически лазить на столбы для перезагрузки точек?
7. Какие ещё могут быть подводные камни?
Заранее спасибо за ответы!
Re: Видео по Wi-Fi по садоводству
1. Дачный дом непреодолимое препятствие, густые деревья сильно ослабляют сигнал, редкие нет.i46217 писал(а):К
2. Ubiquiti - они значительно проще, особенно для начинающих.
3. Будут. Ваш выбор 5 Ггц.
4. И то и то имеет право на жизнь, имхо лучше отдельные антенны. Что-то кратное 8,16...128,256 и т.д. Смотрите характеристики БС и считайте.
6. Зависит от помех и чистоты канала, запаса мощности и т.д. Стабильно. Естественно может понадобится, но для этого есть свои решения.
7. Регистрация ТД в ГКРЧ и прочие проблемы с властью.
1. Критично
2. Оптику
3,4,5,6,7 Читай пункт 2
Темы к прочтению
viewtopic.php?f=10&t=11900" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=10&t=12277" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=10&t=11851&p=99518" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=10&t=10630" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Оптику
Темы к прочтению
Ubiquiti 2.4ГГц ищем зоны прямой видимости
5 Ггц с листвой очень плохо работают
я тоже за оптику, чтобы потом не плясать с бубном и не объяснять заказчику как работает Wi-Fi или по типу мы же говорили что могут быть проблемы. Чтобы потом десять раз не ездить, лучше сделать один раз хорошо.
Тем более еще может и не дороже. Плоский или круглый Микро-ADDS на 2 волокна стоит 10-12 руб за метр. Ну зажим еще около сотни, есть и дешевле. Разбросали кабель (можно прямо к креплениям силовых прицепицца) и все тут. Вызвали человека или взяли оборудование в аренду, разварили и пользуйтесь. Грозы пофик, листва пофик, внезапнопрстроенные девятиэтажки на пути радиоканала то же пофик. До кучи еще потом по тем же кабелям инет раскинули.
bulka58807
Вопрос по точкам доступа Ubiquiti.
Стоит роутер с белый IP адресом.
В сети есть как регистратор(XM с портом 34567), так и мост из двух точек доступа Nanostation Loco M2.
Дак вот - пробрасываю порт 8081 на порт 80 регистратора - захожу извне и попадаю на вебморду регистратора.
Пробрасывают порт 8082 на порт 80 точки доступа - не открывается страница.
Хотя из локальной сети я захожу с 80 портом через ВЕБ на точку доступа без проблем.
Может быть для удаленного доступа на Loco M2 нужно еще какой-то порт пробросить?
Или может быть у Ubiquiti есть софт, в котором можно вбить адрес и проброшенный порт и получить доступ к настройкам точки доступа удаленно?
На сколько я знаю доступ к ним через веб идет, может конечно за последний год что-то новое придумали, но я пользуюсь по старинке. Доступ на 8082 возможно не идет из-за правила в самой убикуте - закрыт доступ извне. Проверьте проброс на том же 2ip.ru это же не сложно.bulka58807 писал(а):Вопрос по точкам доступа Ubiquiti.
bulka58807
У меня роутер 192.168.1.1.
Регистратор 192.168.1.9.
Точка доступа рядом с роутером 192.168.1.20. Пробросил щас другой порт 8020, на порт 80 на адрес 192.168.1.20.
И пробросил порт 8009 на порт 80 на адрес регистратора 192.168.1.9.
Проверяю открыт ли порт :
И также проверяю открыт ли порт 8020, проброшенный на 80 порт точки доступа :
Открываю IE браузер на удаленном компе.
Сначала проверяю доступ на рег, открывается без проблем :
Затем пробую тоже самое, один в один, только на точку доступа. Ввожу свой адрес:8020. Он сначала думает секунд 10, потом пишет что не возможно отобразить страницу.
И в вверху, в строке обновляет адрес уже без 8020 и подставляет букву S после HTTP :
Пробросьте еще https порт. Этот порт прописан в самой убикуте.
bulka58807
Блин, удаленно я его не узнаю никак.AlienP666 писал(а):Пробросьте еще https порт. Этот порт прописан в самой убикуте.
Или он стандартный для всех точек доступа Loco M2?
Обычно он стандартный 443 для всех устройств.bulka58807 писал(а):Блин, удаленно я его не узнаю никак.AlienP666 писал(а):Пробросьте еще https порт. Этот порт прописан в самой убикуте.
