Неверный пароль камер после сброса регистратора
День добрый! Прошу помощи в решении проблемы. Есть комплект из Dahua Technology NVR4216-4KS2, Dahua Technology PFS4218-16ET-190, 9 штук Dahua DH-IPC-HFW4231DP-BAS-S2 и одной Dahua DH-IPC-HFW1230SP-S2.
В один момент пропал доступ к пое свичу и онлайн просмотру, ни заданный ,ни заводские пароли не доступны были, что зайти на пое свич и переключить две камер в порт 10. По неопытности, не сразу нашел кнопку сброса на пое свиче и изначально сбросил регистратор. После чего 9 камер 4231 перестали показывать с ошибкой - НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ. 10 камера 1230 показывает без проблем. Пароли на камеры не устанавливал. Под стандартными комбинациями (admin, 1234,12345,123456, 666666,888888)зайти не могу. Вопрос, как сбросить камеры, кнопку Reset на них не нашел. Мануалы по камерам тоже ничего не дали, а также кто может обьяснить почему произошел конфликт паролей, если на камеру они не устанавливались. Заранее спасибо.
Re: Неверный пароль камер после сброса регистратора
https://www.konbez.com/single-post/2018 ... ResetDahua" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dahuawiki.com/ResetIPCamera" onclick="window.open(this.href);return false;
На ваших камерах сброс либо два контактных отверстия на плате камеры, либо пункт 2.2 из PDF - голубой и оранжевый кабель на хвосте.
KonBez писал(а):https://www.konbez.com/single-post/2018 ... ResetDahua
к сожалению там нет голубого провода, только три (желтый,красный и кажись черный), как на вашем фото
плату не смог полностью вытащить из камеры, боялся тянуть за провод. Визуально 2 контакта и кнопки ресет на плате не увидел
- VirtualLink
Фото платы как есть сделай!
Бывает,что она под платой и не бросается в глаза но с краю очень маленькая и плоская!
Не спорю, завтра буду ехать на обьект и разбираться более тщательно, но хотелось бы способ без разборки камер, не сильно удобно там до платы добираться. Камера достается только наполовину, дальше нужно делать демонтаж и только на земле разбирать ее нормально. Пока собираю варианты адекватного и более просто решения проблемыVirtualLink писал(а):Фото платы как есть сделай!
Вот скорее всего потому и призошло, что не устанавливал. К интернету это все было подключено?kelbas писал(а): кто может обьяснить почему произошел конфликт паролей, если на камеру они не устанавливались. Заранее спасибо.
Было.GenaSPB писал(а):Вот скорее всего потому и призошло, что не устанавливал. К интернету это все было подключено?kelbas писал(а): кто может обьяснить почему произошел конфликт паролей, если на камеру они не устанавливались. Заранее спасибо.
- VirtualLink
Варианты конечно есть, но проще снять, разобрать на столе и сделать все как надо!
