Телефонный кабель вместо витой пары для видеокамер
Подскажите можно ли использовать телефонный кабель чтобы подключить видеокамеры. Есть кабель 25 жил.
Re: Телефонный кабель вместо витой пары для видеокамер
Если у вас кабель телефонный, то это витая пара. Подключить камеры можно, только при этом необходимо использовать передатчики и приёмники для передачи по витой паре (если расстояние очень маленькое, то балуны).
расстояние 30 метров, повторюсь кабель многожильный, хочу одним кабелем 2 камеры подключить лежит без дела, а так экономия не покупать другой, как подсоединить эти передатчики? СпасибоОлег 501 писал(а):Если у вас кабель телефонный, то это витая пара. Подключить камеры можно, только при этом необходимо использовать передатчики и приёмники для передачи по витой паре (если расстояние очень маленькое, то балуны).
Прошу прокомментировать кто в теме
30 метров.... да две аналоговые камеры? Никакой экономии не будет!
Стоимость приёмо -передатчиков будет выше стоимость 60 -ти метров нормального кабеля.
А если тупо напрямую - помехи гарантированны.
Используйте специализированный комбинированный кабель
Автор не озвучил тип интерфейса камер. Если это нормальные IP камеры, все что нужно - правильно обжать RJ45 )
зы: на сегодняшний день странно слышать о прокладке новой системы ВН не на IP камерах.
Почему странно?Andry_S13 писал(а):Автор не озвучил тип интерфейса камер. Если это нормальные IP камеры, все что нужно - правильно обжать RJ45 )
Потому что
1. разница в цене камер не велика,
2. дороже обвязка/разводка: на удаленной точке несколько камер+коммутатор -1 кабель вместо пачки.
дороже хранение: нет H265+, нужны бОльшие HDD, регистраторы дороже.
Кабель телефонный ТПП 20 обжимал rg45 60-65 метров 3,5 года работает ,аналог раньше через передатчики часто кидали. На обслуживании есть районный центр 2х2,5 км 16 камер по городу раскиданы через колодцы телекома и приходят в ровд, фонят, но работают .Самая длинная линия 1,5 км .Кабель ТПП
1. Качество ничем не уступает, а порой даже лучше.Andry_S13 писал(а):Потому что
2. Цена как ни крути все равно дешевле.
3. Есть H.264+ и потребность в большИх дисках отпадает.
4. Регистраторы - цена ничем не отличается.
5. Стоимость кабеля и развязки все относительно.
6. Обслуживание минимальное.
7. Расстояние по технологии AHD до 500 метров. Личный опыт и тесты - подключение AHD на расстояние 600 метров, без помех. Питание конечно же рядом с камерой.
Не убедили
Сколько заказчику обошлась установка этой камеры?AlienP666 писал(а): Личный опыт и тесты - подключение AHD на расстояние 600 метров, без помех. Питание конечно же рядом с камерой.
Прокладка кабеля по стандартной цене за метр, стоимость кабеля КВК 2*0,75 и стоимость камеры 1200 рублей за 2.0MpkROOT писал(а):Сколько заказчику обошлась установка этой камеры?AlienP666 писал(а): Личный опыт и тесты - подключение AHD на расстояние 600 метров, без помех. Питание конечно же рядом с камерой.
