cam422
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Сообщение cam422 » 06 авг 2021, 18:03
Приехал Ch341a с прищепкой. Подключаюсь на флеш, AsProgrammer читает с нее данные, они очень отличаются от дампа. Начинаю стирать флеш - появляется сообщение "Защита от записи" и защита не снимается. Пытаюсь записать дамп, индикатор двигается очень медленно. Отрезал от дампа 00000-2FFFF, записывалось 4 часа, но флеш после чтения пустой. Софт меняю на NeoProgrammer, он выдает ошибку чтения микросхемы. Надо отпаивать, станции нет, на жало наматываю провод 1,5, им поднимаю 4-8 ноги и подключаю прищепку. NeoProgrammer определил тип, попросил ввести точно маркировку. Стерлось за 1 минуту, дамп записался минут за 5-8. Припаял ноги, ничего не изменилось, цепляю прищепку - флеш читается начал смотреть-не пропаялись 6 и 7 нога. После пропайки появилась консоль, модуль заработал. Итог: не надо целиком выпаивать флеш, достаточно приподнять 4-8 ноги или только 6-7, а может и одну из них. Это касается MX25L6406E, кто сможет проверить на других чипах?
Заодно определил распионовку UART: RX-крайний, TX-средний. Если их перепутать в консоли появляется один серый квадрат.
DarkDaemon
Сообщение DarkDaemon » 09 авг 2021, 13:34
Камера IVG-83X50PS-S после грозы. В UART выходит только это:
Код: Выделить всё
U-Boot 2014.04 (May 30 2019 - 09:40:30)
CPU: XM530
DRAM:  128 MiB
MMC:   arasan: 0
Как лечить? На помойку? Или поменять флешку?
DarkDaemon
Сообщение DarkDaemon » 10 авг 2021, 02:42
Нашел прошивку, собрал дамп программой DumpBuilder, прошил SPI программатором, сама микросхема памяти оказалась целой, камера ожила. Как теперь вернуть родной MAC адрес и Cloud id? В испорченном дампе полная ересь, сомневаюсь, что раздел с крпитой цел. Какой был Cloud id я знаю, это как-то поможет? На камере есть наклейка с QR-кодом - это для чего?
zemleroi
Сообщение zemleroi » 23 сен 2021, 11:19
Помогите найти прошивку или дайте дамп с wifi камеры IPC-RM1-BLK530AI-0235E-S-ETH (камера имеет только WIFI, а Eth нет)
Сообщение oleglevsha » 23 сен 2021, 21:29
zemleroi писал(а):
23 сен 2021, 11:19
https://remont-aud.net/dump/prochie/pro ... 1-0-107040
zemleroi
Сообщение zemleroi » 24 сен 2021, 10:24
oleglevsha писал(а):
23 сен 2021, 21:29
zemleroi писал(а):
23 сен 2021, 11:19
Данную прошивку видел, конечно скачал не у них (не хватает баллов), а по System V5.00.R02.00030665.10010.343506.0000000 , но она не помогла
Сообщение oleglevsha » 24 сен 2021, 13:12
что значит не помогла
zemleroi
Сообщение zemleroi » 24 сен 2021, 13:19
24 сен 2021, 13:12
После прошивки, камера заговорила на китайском, сказав "Быстрая загрузка" и "Выполните быструю настройка" и все, wifi-я нет, реагирует только на свет щелчками затвора и включением ик-диодов. в консоле (UART) после загрузки kernel больше никаких движений.
Сообщение oleglevsha » 24 сен 2021, 13:47
наверняка настройки через мобильное приложение xmeye
zemleroi
Сообщение zemleroi » 24 сен 2021, 13:49
24 сен 2021, 13:47
попробовать можно, но не видно сети ssid хотябы отдаленного говорящей о том что она принадлежит камере
zemleroi
Сообщение zemleroi » 27 сен 2021, 08:35
25 сен 2021, 21:44
https://www.youtube.com/watch?v=F-4ze8Id_Xg
Спасибо. Это помогло. Только вот после прошивки не работают моторы. Может у кого есть более старая прошивка?
