Ребятки помогите!!!Дайте советы по созданию СВ
Nikitos
Сообщение Nikitos » 01 июл 2008, 10:55
Суть такова... Нужно создать систему видеонаблюдения периметра автомобильной стоянки 50 на 40 метров. Стоянка окружена зданиями высотой примерно 4-5 метров. Необходимо видеть номера машин на вьезде и идентифицировать объекты на стоянке т.е разпознать одежду, лицо человека (злоумышленика). Я выбрал решение на основе аналоговых камер так как она менее дорогое. Но вот при выборе оборудования зашел в тупик. Подскажите плиз ..??
Сообщение Рустам » 02 июл 2008, 09:18
Nikitos
Идентифицировать лица злоумышленников на всей территории стоянки 40*50м малореально. Обычная камера даёт пригодные к розыску изображения лиц при ширине поля зрения 1м (как диктор в телевизоре). Хорошо бы с техническим заданием сначала определится поностью, потом уже оборудование.
Nikitos
Сообщение Nikitos » 02 июл 2008, 09:25
Ну пусть лицо не видно. Ну хоть примерно как выглядит человек.
Подскажите модель камеры которая более менее отчетливо увидит человека на расстоянии 20 метров.
Сообщение Рустам » 02 июл 2008, 10:32
Nikitos
Примерно как выглядит человек - "различение", когда по одежде можно опознать знакомого человека или описать приметы (типа: высокий, белобрысый, в чёрных штанах и красной рубашке).
Получается в записи при ширине поля зрения до 6м. То есть например можно на ходе или въезде это сделать. Но что бы всю территорию так закрыть камер десятка полтора потребуется, тоже много.
Например в ТЗ написать различать номера машин и приметы людей на въезде и обнаруживать людей и машины на всей территории. Но что бы надёжно обнаруживать людей тоже две обычные камеры минимум понадобятся, обнаружение как раз до 40м ширины поля зрения получается.
Nikitos
Сообщение Nikitos » 02 июл 2008, 11:44
То есть надо просто сделать вход или вьезд максимально узеньким и поставить туда камеру. Понял .Спасибочки.
А камеру например какую ?
Сообщение Рустам » 02 июл 2008, 12:47
Nikitos
Зависит от денег заказчика. По хорошему цветную день/ночь брендовую типа Pelco за 5-7т.р., чем дороже, тем больше навар с поставки и монтажа. А если мало денег, то чёрно-белую KPC какую-нибудь за 1,5-2т.р. поставить. Вход не уже 2,5м нужно оставить, лучше 3м, а то машины не влезут. Ещё 2-3 камеры на обзор всей территории и регистратор четырёхканальный с монитором и блоком питания.
Nikitos
Сообщение Nikitos » 02 июл 2008, 13:08
Денег достаточно. Просто боюсь ошибиться в выборе
А есть ли смысл использовать поворотные камеры??
Сообщение Рустам » 02 июл 2008, 13:24
Нет особого смысла. Поворотная камера должна поворачиваться - для этого должен сидеть отдельный человек и ей управлять. Но даже если будет кому это делать, через час - другой ему надоест и он бросит это дело, из поворотной станет камера стационарной. Отдельный вариант - автоматическое патрулирование, когда камера сама вращается по заданной программе. Но когда что-то случится она случайно, но гарантированно будет повёрнута в это время в другую сторону.
Nikitos
Сообщение Nikitos » 02 июл 2008, 13:55
Рустам спасибки тебе огромное что мне помогаешь.
Вот еще есть вопрос.
1.Кабель который идет к камере обязательно должен быть коаксил ??
Нельзя ли использовать витую пару ??
2. Питание камер осуществляется тожа по коаксилу ??
Сообщение Рустам » 02 июл 2008, 14:06
Если для видео взять не коаксиал, то изображение при небольшой длине кабеля будет. Но будет похуже - поменьше резкость и двоить. Чем короче кабель, тем меньше разницы, на десятке метров халявщики и телефонным проводом "лапшой" обходятся. Но лучше взять коаксиал. Для питания простой провод нужен, есть комбинированные кабели коаксиал + 2 проводка в одной оболочке, его всего один до камеры довести достаточно.
Nikitos
Сообщение Nikitos » 02 июл 2008, 14:21
А по видео регистратору подскажи.
Слышал хороший бренд Domination.
Есть ли такие которые могут принимат сигнал и от аналоговых и от ип камер ??
Можно ли при просмотре записи приближать картинку ??
Сообщение Рустам » 03 июл 2008, 06:19
Слышал Domination, но не видел, вроде у него сетевые функции очень хорошие по сравнению с DVR-ами. Но будут ли у Вас сетывые функции вообще задействованы? Есть много крутых регистраторов, но платить лишние деньги за отличные функции, которых использовать вообще не будешь как-то жалко.
Хорошо бы сформулировать требования к регистратору. Что вообще от него нужно? Как использоваться будет?
