Прошу помощи по СКУД на дверь
sambober
Сообщение sambober » 18 авг 2018, 15:47
Дорый день всем! Люблю всякие заморочные штуки, Хочу поставить систему на входную дверь для удобства пользования. Долго выбирал стандарт между Мариной и Мифарой. Базовые отличия знаю: разная частота, защита у Мифары. Но в подробности не вдавался.
Однажды монтировал систему с домофонами в офисе, иногда добавляю ключики (Марина), так что базовый опыт есть.
Думал для удобства использовать Марину, т.к. домофонный ключ от подъезда почти наверняка именно Мариновский. Тупо прописать себе этот же ключ и выходить из дома с 1 таблеткой. Но на подсознательном уровне склоняюсь к Мифаре, как к более защищенной... и ходить с 2 таблетками :roll:
Планирую поставить магнитный замок, контроллер в режиме триггера Z5R-Relay (на мой взгляд реле надежнее МДП-транзистора, хотя диод всё равно поставлю). Считыватель CP-Z 2MF (если Мифар). Кнопку в квартире. Все просто.
Но появилась идея еще поставить кодонаборную панель на входе, чтобы в случае потери ключа можно было бы зайти. Правильно я понимаю, что для контроллера кодовая панель является аналогом считывателя и подключается параллельно ему? Какую панель посоветуете? Как вариант я подобрал Smartec ST-PR170MK со встроенным считывателем Мифары и клавиатурой. Мож кто ставил, как она?
И вопрос по контроллеру: у Smartec'a связь с контроллером по Виганду-34 (судя по описанию), а у Z5R-Relay - только Dallas. Вроде как есть вариант поставить Z5R Net с расширенной прошивкой, тогда будет Виганд-26. Но он в 3 раза дороже и подойдет ли? Там 34, тут 26.... :%)
И еще вопрос: что-то программировать при Мифаре нужно? Потребуется подключать комп к контроллеру? Т.е. покупать адаптер нужно?
Re: Прошу помощи по СКУД на дверь
Сообщение GenaSPB » 18 авг 2018, 17:02
Зачем на квартиру магнитный замок? Тебе не подбора ключа надо бояться, а то что любой практически эл. Магнитный замок, можно открыть. А значит механические ключи все равно придётся использовать.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 18 авг 2018, 18:43
"Вы профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут" (С) Мастер и Маргарита
Плохая идея в общем).
GenaSPB писал(а):Магнитный замок, можно открыть
Да и как бы, доверять охрану квартиры Z5R это конечно смело)))).
KonBez
Сообщение KonBez » 18 авг 2018, 19:07
GenaSPB писал(а):Зачем на квартиру магнитный замок? Тебе не подбора ключа надо бояться, а то что любой практически эл. Магнитный замок, можно открыть. А значит механические ключи все равно придётся использовать.
О, это что-то новенькое - всегда считал что э/м замок устойчивее механики, потому что к нему нет доступа снаружи. А два замка сверху и снизу вообще огонь.
И как же?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 18 авг 2018, 19:33
Обычные двери-то вскрываются на раз два ворами. Бутафория подобная тем более. У меня был знакомый у него интересная дверь была. Был и механический замок и соленоидная щеколда с подвижным сердечником, было выведена маленькая кнопочка, там надо было морзянкой длинную комбинацию быстро набирать и соленоид открывал дверь. Он частенько так вот на одну щеколду закрывал. Подойдёт к двери, быстро потыкает, дверь откроется. Но там самоделка была какаята, такую фиг вскроешь).
Есть ещё электронные двери хитрые. Там получается, когда с обратной стороны кто-то стоит, внутри квартиры подсветка горит, что за дверью тело). Ну и ключ там какой-то хитрый, просто личинку не ковырнёшь. Где-то видеоролик валялся клиентский, где воры такую дверь вскрывали. В подъезде камера стояла и топовый видеодомофон KOCOM писал, всю эту историю, как они страдали там. А хозяин сидел в квартире и смотрел, как они его вскрывают, естественно вызвав кого надо))). Интересно, как эти двери работают.
Ну 2 замка это уже отдельная история. А один, его же не руками будут отдирать, а монтировкой). Да и как бы свет отключат и чего, сколько там бесперебойник протянет. Это энергозависимая система.
KonBez
Сообщение KonBez » 18 авг 2018, 20:14
Эмм, два замка по 500 кг с потреблением по 0.5 А будут работать от аккумулятора на 12 в 7Ач...даже на пальцах 2-3 часа.
Здесь http://диспротект.рф/calculator_battery.html вообще 4 часа с минутами насчитал.
Так что вполне до суток довести можно.
sambober
Сообщение sambober » 18 авг 2018, 20:34
Господа, ну что вы флуд развели. Спасибо, конечно, за движуху в теме, но вопросы стояли не в том "ставить или не ставить магнитный замок", а вполне конкретные.
Рассуждать на тему "магнитный замок вскрывается" глупо. Один можно просто дернуть, второй монтировкой отжать, третий БТРом дернуть, четвертый выпилить сабельной пилой вместе со стеной...
Конкретно за этой дверью особо брать нечего. С трудом представляю себе грабителя, который тащит подржавевший 10-летний индезит с недостиранными трусами и пакет с новыми туфлями за 3,5 т.р. :D
Сообщение GenaSPB » 18 авг 2018, 21:37
Ну раз так настаиваешь, то ставь E-Marin. Все равно проще замок открыть чем коды перебирать/клонировать. Только когда квартиру вынесут не обижайся.
KonBez писал(а):О, это что-то новенькое - всегда считал что э/м замок устойчивее механики, потому что к нему нет доступа снаружи. А два замка сверху и снизу вообще огонь.
И как же?
Один замок открывается на раз, без какого либо инструмента. Главное что-бы ручка дверная выдержала, если на снаружи открываешь. А два магнита на одну дверь, будет конечно сложнее, только об второй замок люди ноги вечно разбивают.
KonBez
Сообщение KonBez » 18 авг 2018, 21:57
И как же?
Рывок предлагаешь? Ручки даже на подъездных дверях делают антирывковые.
А из личного опыта: поставили замок на ворота в здание, ориентировочно 3.5 на 2.5 проём, две створки. Ручки наварены такие, что что втроем взяться можно. Заказчик при нас решил проверить замок. Позвал работников, стали дёргать на отрыв. Не получается. В итоге вырвали петли со сваркой!, а замок держал.
Сообщение ALEX_SE » 19 авг 2018, 11:47
А заглючит контроллер - выносить дверь вместе с коробкой?
Сообщение GenaSPB » 19 авг 2018, 12:45
KonBez писал(а):В итоге вырвали петли со сваркой!, а замок держал.
тянуть надо было со стороны замка, а не петель. Иначе, не верю. (с) :wink:
KonBez
Сообщение KonBez » 19 авг 2018, 14:11
Так сам в шоке! Петли внутренние на раме проема. Двери открывались вовнутрь, замок между двух створок. Килограмм на 700 он вроде был.
