Китайская камера noname IP камера
Камера на чипе HI3518C не грузится. На плате при включении горит синий светодиод. UART на плате не дышит. Слил дамп программатором , в дампе нашел размеры разделов mtdparts=hi_sfc. Подсчитал по каким адресам они находятся , вот что получилось
1M(boot) 00000 fa000
3M(kernel) fa000 3e8000
10M(rootfs) 3e8000 dac000
1M(config) dac000 ea6000
64K(key) eac000 eb6000
Смущает то что общий размер получился 15 мб вместо 16 мб как должно быть.
Скопировал из дампа раздел (boot) посмотрел HEX редактором ,он наполовину забит 00 и ff ,поскольку опыт работы с дампами у меня не большой прошу посмотреть спецов дамп и подсказать рабочий загрузчик или нет.
Re: Китайская камера noname IP камера
Дамп тут http://rgho.st/8w7mhT9p9" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fluffykrsk
boot 00000 fffffyuri1958 писал(а):Камера на чипе HI3518C не грузится. На плате при включении горит синий светодиод. UART на плате не дышит. Слил дамп программатором , в дампе нашел размеры разделов mtdparts=hi_sfc. Подсчитал по каким адресам они находятся , вот что получилось
kernel 100000 3fffff
rootfs 400000 dfffff
config e00000 efffff
key F00000 F10000
Остальное затёрто, но затёрто до верного смещения (ffffff). Структура разделов вроде не нарушена, корректность данных это уже второй вопрос
Выглядит нормально, правда все лежит на jffs2...могло и побиться. Но почему тогда нет уарта? Может аппаратная проблема?
- Fluffykrsk
Интересно, чего такое 64K(key), чего там такое
yuri1958
На PCB шасси подписано? Может фоточки посмотрим))).
yuri1958
На первой плате RTS-HI3518C-U 2014-04-18, на второй плате видно RTS 2014-05-06Fluffykrsk писал(а):Интересно, чего такое 64K(key), чего там такое
yuri1958
фотки тут http://rgho.st/6SQdHxPTw" onclick="window.open(this.href);return false;
как минимум мас и devidFluffykrsk писал(а):Интересно, чего такое 64K(key), чего там такое
mac=00:C0:A8:00:6F:A5.devid=VVVIPC1412303320HSDS-vlgZdyacD5Vfobos писал(а):как минимум мас и devidFluffykrsk писал(а):Интересно, чего такое 64K(key), чего там такое
И еще куча данных в моем key
- VirtualLink
Ищи другой родной-загрузчик или пробуй с XM камеры под данный процессор взять загрузчик и попробовать с ним!
В разделе key помимо того, что там должно быть явно куски из загрузчика!
- VirtualLink
Камера не такой уж и noname, по значению хеша в password-, поэтому есть за что зацепиться!
У меня есть два рабочих дампа от ХМ, один 16 метровый там загрузчик 512к, другой 8 метровый в нем загрузчик 256к. может попробовать их залить?
wanscam jw0026
U-Boot 2010.06 (Apr 14 2015 - 03:05:00)
mtdparts=hi_sfc:
512K(boot),
1536K(kernel)
14336k(rootfs).
и 8 метров
"General",. "Hardware" : "53H20L_S39"
mtdparts=hi_sfc:
256K(boot),
3520K(romfs),
2560K(user),
1280K(web),
256K(custom),
320K(mtd)
этот на 8 метровую флешку
Есть новая 4 мегапиксельная камера ХМ, можно с нее дамп слить и загрузчик посмотреть сколько там boot весит.
wanscam jw0026
mtdparts=hi_sfc:
512K(boot),
1536K(kernel)
14336k(rootfs).
и 8 метров
mtdparts=hi_sfc:
256K(boot),
3520K(romfs),
2560K(user),
1280K(web),
256K(custom),
320K(mtd)
У меня большие сомнения, что чтото может получится на модулях разных производителей, но если и чтото может получится, то только с модулей на одном процессоре, т.е. старом HI3518C с матрицей 1.3мп и в двухплатном исполнении. У ХМ помню 2х платные но это было 1мп, а вот 1.3 не припомню.
