Вопрос по регистратору
shv
Сообщение shv » 18 сен 2018, 11:14
добрый день,
вот такая ситуация, регистратор был с доступом, в какой то момент он перестал работать , т.е после загрузки экрана с камерами, он уходил в черный экран , потом он циклически перегружался, не было LAN. На 10 раз может, он загрузился, я успел посмотреть версию ПО, перепрошил через ЮСБ., работа стала стабильной, больше он не глючил. Но сетевое подключение так и не заработало. Подскажите, может это неисправность быть программным? или все же нужно менять сетевой трансформатор?
_______________________________
Спасибо заранее.
Re: Вопрос по регистратору
Сообщение Sonya » 18 сен 2018, 11:22
shv писал(а):или все же нужно менять сетевой трансформатор?
Скорее, менять сам чип. Вероятнее всего, он подгорел после грозы.
Линк хоть загорается?
shv
Сообщение shv » 18 сен 2018, 11:31
Нет линк не горит. Чип имеешь ввиду сам проц?
Сообщение dede » 18 сен 2018, 13:16
Зависит от регистратора, у некоторых PHY прямо в проце, у некоторых стоит отдельно SMC8710, посмотрите, куда идут пары от трансформатора.
shv
Сообщение shv » 18 сен 2018, 13:31
dede писал(а):Зависит от регистратора, у некоторых PHY прямо в проце, у некоторых стоит отдельно SMC8710, посмотрите, куда идут пары от трансформатора.
ну да , идет на сетевой контроллер AR8035-A
Сообщение dede » 18 сен 2018, 13:39
Ну вот - как вариант - его под замену. Перед этим проверив транс и его обвязку
shv
Сообщение shv » 18 сен 2018, 13:42
dede писал(а):Ну вот - как вариант - его под замену. Перед этим проверив транс и его обвязку
Спасибо, просто рег стоит в последовательности кучи свичей и маршрузизаторов, везде порты целые а тут навернутый. Вот я и спрсил за программный косяк
Сообщение kROOT » 19 сен 2018, 14:30
Если физически линк не горит, то какой это программный, тем более была прошивка.
Если не гроза, то может статика какая.
