NRV(h.265 XM) 25Х5 на чипе hi3536С
ear64
Сообщение ear64 » 24 сен 2018, 20:23
Купил NRV(h.265 XM) 25Х5 на чипе hi3536С,
https://ru.aliexpress.com/item/H-265-H- ... ol&cpt=153" onclick="window.open(this.href);return false;
вроде работает, но прошивка V4.02.R11.C63801197.12201.140000.00000 (20180720) как то слабовата. Из протоколов только Onvif, поэт. не со всеми старыми моими камерами работает корректно. Мой старый NRV9 позволяет просматривать сразу все 9 каналов записи, а этот только 2 из 25 одновременно, и с цифровым зумом на старых камерах тоже проблема. :((
Может кто знает, где достать для него доп. протоколы для работы с камерами, а ещё лучше какую нить прошивку, поприличнее? Ну и вообще, если у кого есть опыт работы с таким, как его довести до ума?
Re: NRV(h.265 XM) 25Х5 на чипе hi3536С
Сообщение kROOT » 24 сен 2018, 23:35
Не с 1, а с двумя протоколами работает, NETIP еще. Прошивка другая есть, но она только меняет интерфейс. Число одновременно проигрываемых каналов зависит от режима. Кажется в режиме 32х1080р он может играть 4 канала.
Никаких протоколов или альтернативных прошивок для этого устройства не существует.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 25 сен 2018, 00:09
Пробуй стандартную 000000197!
ear64
Сообщение ear64 » 25 сен 2018, 12:57
kROOT писал(а):Не с 1, а с двумя протоколами работает, NETIP еще.
Ессно родной XMeye-евский конечно есть.
kROOT писал(а):Прошивка другая есть, но она только меняет интерфейс. Число одновременно проигрываемых каналов зависит от режима. Кажется в режиме 32х1080р он может играть 4 канала.
вроде да, но 2мп уже маловато, больше их не беру. Да и 4 канала тоже жопа, на старом привык, все 9 работают сразу.
kROOT писал(а):Никаких протоколов или альтернативных прошивок для этого устройства не существует.
Вот это облом :((
VirtualLink писал(а):Пробуй стандартную 000000197!
А где взять?
кстати на моей прошивке нет самой ходовой раскладки отображения 9-ти камер, 8 и след. уже 16, 25. Это то хоть как то можно сделать?
Сообщение kROOT » 25 сен 2018, 13:45
https://yadi.sk/d/4yShD3BI3RmhXL" onclick="window.open(this.href);return false; тут все прошивки, но они не решат вопросов.
А вообще, зоопарк устройств это плохая затея.
ear64
Сообщение ear64 » 28 сен 2018, 19:04
kROOT писал(а):зоопарк устройств это плохая затея.
Согласен. Но что делать?, старый регик подд. 9 каналов (h.264) до 3х мп, а щас в х-ве появляются камеры (h.265) на 4 и 5мп., вот и приходится что то менять.
Но что бы освоить новый XM, нужно как то его обкатать; есть работающая система на базе старого регика, и хотелось бы новый тестить, не ломая пока старую систему. А для этого хотелось бы решить вопрос конфликта 2х NVR в одной сети. Может кто знает решение?
kROOT писал(а):прошивки
Спасибо, надо будет ознакомиться.
Сообщение kROOT » 28 сен 2018, 19:40
ear64 писал(а):А для этого хотелось бы решить вопрос конфликта 2х NVR в одной сети. Может кто знает решение? .
Что за конфликт? Если с разными адресами, то никакого конфликта между ними не должно быть.
Может быть что какие то старые камеры могут отдавать поток только одному регу.
Сообщение S@rge » 29 сен 2018, 05:37
Т.е. нет даже подключения камер по RTSP? :shock:
Сообщение kROOT » 29 сен 2018, 09:28
Нету.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 29 сен 2018, 21:24
Видел регики(N6200-8E) которые умеют кучу протоколов, но в итоге не один нормально не работал и стабильность самого софта оставляла желать лучшего.
Сообщение kROOT » 30 сен 2018, 01:03
NeiroN писал(а):Видел регики(N6200-8E) которые умеют кучу протоколов, но в итоге не один нормально не работал и стабильность самого софта оставляла желать лучшего.
Ну это широкоизвестный miniNVR или urcctv. В принципе неплохая универсальная железка, но нет нужной стабильности, для систем, где не требуется высокая надежность, сойдет.
ear64
Сообщение ear64 » 09 окт 2018, 21:44
ear64 писал(а):вопрос конфликта 2х NVR в одной сети. Может кто знает решение?
Адреса конечно разные, даже порты менял, но конфликт имеет место быть, даже когда работают 2 старых однотипных регика в одной сети (камеры начинают дёргаться и поочерёдно пропадать).
kROOT писал(а):Может быть что какие то старые камеры могут отдавать поток только одному регу.
Возможно, хотя если их подключать по CMS, то норм. работают сразу на неск. устройствах.
Может и модем чудит. Решения пока нет :((
Прошу пардону, У меня на таком регике, а так же на 9-ти канальном, все протоколы работают отлично. Только старенькие они, 9 каналов уже не хватает, не поддерж. Н.265, разрешение только до 3х мп., а уже хочется побольше.
