Рекомендации по выбору POE-удлинителя.
KonBez
Сообщение KonBez » 25 сен 2018, 15:48
Достался мне тут в обслугу объект: камеры Bosch, коммутаторы AT-8000GS-24_POE со стандартом POE IEEE 802.3af.
Часть дальних камер, на трассах свыше 100 м не установлено. Проектировщики - сторонняя организация, запроектировали репитер Commeng RPT 100B-TX в уличном исполнении.
Репитер получает питание в режиме Passive PoE :!:
А коммутаторы у меня активные.
На сайте производитель репитера пишет:
Изначально при разработке репитера Commeng RPT 100B-TX предусматривался только способ подачи питания Passive PoE (метод А, В, А+В). В ходе эксплуатации выяснилось, что репитер также имеет возможность работать при подачи питания в соответствии со стан-дартами IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Ultra PoE при условии, что PoE должно передаваться транзитом через репитер от источника (например: коммутатор) до оборудования (например: IP- камера), поддерживающего данный стандарт питания.
Потом долгие рассуждения с обоснованиями и:
Поэтому, чтобы быть уверенным, что репитер будет работать вместе с конкретными устройствами, содержащими источники PoE (PSE) и приемники PoE (PD), необходимо провести лабораторные испытания, выполнив подключение кабелями, того же типа и длины, которые предполагается использовать в проекте.
И да в Паспорте на репитер стандарт 802.3af они не декларируют, отделываясь стандартом передачи данных IEEE 802.3u
Где мой фэйпалм? :facepalm: А да вот он! :fool:
В общем прошу совета в подборе качественного POE-репитера уличного исполнения, пока мой выбор это IP04X-SO от SC&T.
И да! Вышеописанное чудо стоит порядка десяти штук деревянных.
Re: Рекомендации по выбору POE-удлинителя.
Сообщение Tюрин BB » 25 сен 2018, 16:48
KonBez
Сообщение KonBez » 25 сен 2018, 18:00
Tюрин BB писал(а):DS-1H34-0101P
Спасибо, старшая модель даже круче, есть небольшой косячок - нет уличного исполнения, т.е. нужен либо бокс, либо качественная коробка.
Сообщение kROOT » 25 сен 2018, 18:38
А в режиме 250м коммутатор не может работать?
hivsal
Сообщение hivsal » 25 сен 2018, 19:28
kROOT писал(а):А в режиме 250м коммутатор не может работать?
я пока последовательно только две такие штуки ставил (расстояние от РоЕ коммутатора до камеры 270 метров было)
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e4A-o0Ss5w
ни одного сбоя с апреля по сентябрь...
и цена гуманная , хотя приходится ставить коробки через 100 метров.
Сообщение Tюрин BB » 25 сен 2018, 21:32
KonBez писал(а):Спасибо, старшая модель даже круче, есть небольшой косячок - нет уличного исполнения, т.е. нужен либо бокс, либо качественная коробка.
C DS-1H34-0102P - не работал, но ИМХО будут проблемы с РоЕ бюджетом порта на коммутаторе, потому как бюджет нужен будет в 2,5-3 раза больше, чем требуемый бюджет для двух камер.
PS
Ну а по поводу 250 метровых пепоев и почему, даже если ну очень чешется, то всё равно нельзя (аж с 33 коментами), только объяснять всё это "почему", дело не благодарное потому что, если ....
EasyCam
Сообщение EasyCam » 26 сен 2018, 01:56
блин вот с этим пое 250 метров я немножко ломаю голову. У меня есть пое свитчи пассивки питание dc 5-60v с этим все ясно Я могу до камеры по сути кидануть 250 метров блок питания естественно я поставлю 48 вольтовый так по сути по питанию у меня хватит до приходящей камеры что бы запитать, но вопрос в передаче данных. 100 мегабит работает по сути на 100-120 метрах На 180-200 с горем пополам может поднятся 10ка и то будут потери пакетов раз на раз не приходится. Как они заявляют на 250 метров поднять передачу данных может я чего не понимам?
Сообщение kROOT » 26 сен 2018, 09:37
Я подключал 220 метров на бухте камеру и никаких потерь не было.
Пробовал на почти целой бухте, вроде 280м, не заработало.
48в питание по свободным парам, у камеры стандартный РоЕ.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 26 сен 2018, 13:44
Такой не? https://osnovo.ru/products/udliniteli-p ... e/e-poe-1w" onclick="window.open(this.href);return false;
KonBez
Сообщение KonBez » 26 сен 2018, 13:49
Эмм. 10 Мбит? А PoE достанет?
Хоть на объекте и лежит Леграндовская витуха, но я бы и на линии камер от 90 метров поставил бы репитеры.
KonBez
Сообщение KonBez » 26 сен 2018, 13:51
tragic_audio писал(а):Такой не? https://osnovo.ru/products/udliniteli-p ... e/e-poe-1w" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо. Он проверенный в работе?
И ещё прошу оценить вот такой https://shop.nag.ru/catalog/14787.PoE-i ... 11.PEXT-WP" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 26 сен 2018, 13:59
kROOT писал(а):Я подключал 220 метров на бухте камеру и никаких потерь не было.
Кабель обычный. В РоЕ целых 48в, без проблем вытягивает такое расстояние.
