Система видео наблюдения ZOSI H264. Доступ по сети
dimonopera
Сообщение dimonopera » 26 сен 2018, 12:07
Привет всем. Достался этот чудный девайс по случаю. В общем со всем вроде разобрался, только не получается подключиться к регистратору по локальной сети. прописан статический ip. Регистратор пингуется. а когда в эксплорере пытаюсь подключиться, то видно только фон и все. Окна авторизации не видно.
если нажать enter, то появляется окно "Неправильное имя пользователя или пароль"
получается окно авторизации есть, но его просто не видно или его чтото блокирует. Что, не пойму никак. Куда копать уже не представляю. Помогите, кто чем может плз
Re: Система видео наблюдения ZOSI H264. Доступ по сети
Сообщение kROOT » 26 сен 2018, 12:21
Надо добавить адрес рега в доверенные, сделать для доверенной зоны максимальные разрешения и включить режим совместимости для этого адреса, после этого установить плагин и перегрузить.
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2018, 12:44
Для начала вам необходимо обновить ваш Explorer. Ошибка внизу окна говорит о том, что есть компоненты которые браузер не может обработать или не поддерживает. После обновления можно заниматься настройкой ActiveX. Иначе, если вы не обновитесь, вы можете получить такой же результат даже с установленным ActiveX. Порядок установки и настройки ActiveX можно найти в интернете.
dimonopera
Сообщение dimonopera » 26 сен 2018, 13:36
Браузер обновлен. Эта ошибка то появляется, то не появляется. Плагин, который требовался установился. В настройках все разрешения ActiveX разрешаются )) Вроде все должно работать. Но есть какой то подвох. А не может быть в самом регистраторе быть проблема?
Последний раз редактировалось dimonopera 26 сен 2018, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2018, 13:43
dimonopera писал(а):Браузер обновлен. Эта ошибка то появляется, то не появляется. Плагин, который требовался установился. В настройках все разрешения ActiveX разрешаются )) Вроде все должно работать. Но есть какой то подвох
Скриншот версии вашего браузера в студию.
Сообщение kROOT » 26 сен 2018, 14:00
Режим совместимости включен?
dimonopera
Сообщение dimonopera » 26 сен 2018, 14:11
Включен. Я пробовал на нескольких компах. Тот же результат. Может быть дело в самом железе?
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2018, 14:37
dimonopera писал(а):Включен. Я пробовал на нескольких компах. Тот же результат. Может быть дело в самом железе?
Режим совместимости убрать. Порядок активации ActiveX найти в интернете и сделать как положено. Перед настройкой удалить предыдущий активикс и сбросить настройки Эклслорера на заводские.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 26 сен 2018, 15:26
Коллега!
С чего бы его убирать?
Система может древнее мамонтов и там требуется что-то более раннее!
ПО родное есть к этому устройству?
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2018, 15:29
VirtualLink писал(а):С чего бы его убирать?
На 11 версии эксплорера эта фишка ненужна, даже если система древнее мамонта. Винда 7 и 11 экслорер спокойно обрабатывает без этого режима.
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2018, 15:30
Присоединяюсь на счет ПО.
