Видео наблюдение за автомобилем
Доброго времени суток!
Иметься автомобиль используемый в коммерческих целях.
Нужно скрытое видеонаблюдение в салоне и по правому борту автомобиля. Значит камеры нужны маленькие. Нужно что бы все записываюсь на флешку(качество видео на котором возможно разглядеть табло заправочной колонки с расстояния 1,5-2метра. Камеры работали по датчику движения и по времени. А так же была возможность просмотра видео в онлайн режиме (без большого качества-что бы зафиксировать, что делают рабочие)
Сам нашёл подобные камеры каркаим за 3000₽. Но, что то отзывы не очень.
Re: Видео наблюдение за автомобилем
Обычный автомобильный регистратор с 2я камерами, одна из которых выносная.
А за срытое наблюдение у нас судят viewtopic.php?f=1&t=1387" onclick="window.open(this.href);return false;
И на обычных с 2я камерами есть gsm модуль для онлайн?kROOT писал(а):Обычный автомобильный регистратор с 2я камерами, одна из которых выносная.
Даже если информация показывает, что человек Работает на меня и ворует у меня деньги?
Можно найти автомобильные видеорегистраторы с gsm и 3G модулями, например видеорегистраторы фирмы Ambertek.
Но как писали выше:
Но как писали выше:
kROOT писал(а):А за срытое наблюдение у нас судят viewtopic.php?f=1&t=1387
Где тут скрытое наблюдение? В салоне? Или на улице т.е. в общественном месте?
Если сами камеры под СТС не попадают то никакого криминала тут нет.
- AlexLider
Вот именно! Уже давно не обращаю внимания на страхи уважаемого kROOT.ALEX_SE писал(а):Где тут скрытое наблюдение? В салоне? Или на улице т.е. в общественном месте?
Вести наблюдение можно любыми доступными средствами, в т.ч. скрытое, если оно не нарушает закон. Камеры могут быть установлены, как скрытым, так и открытым способом. Причем скрытое наблюдение подразумевает и прокладку кабелей скрытым спосбом, и размещение регистратора в недоступном для водителя месте.
По запросу ТС сумма расходов по минималке составит от 12-15 тыс. без монтажа.
Вобщето для этого придуманы системы мониторинга автотранспорта. А контролировать слив бензина по видео глупая затея.Aliasik писал(а):качество видео на котором возможно разглядеть табло заправочной колонки с расстояния 1,5-2метра.
1) Машина может припарковаться ближе, дальше, раком, боком к колонке и табло не будет видно. Ну и как-бы контролировать кол-во приобретенного топлива проще по чекам.
2) Смотреть будешь долго и много и делать это придется ежедневно, потому что флешки на долго не хватит, поскольку запись по детектору движения будет не только когда тырят бензин, но и когда автомобиль просто движется. Да, да для камеры это будет движение.
3) Обойти всю эту систему будет легче легкого, потому что работать она должна будет только когда автомобиль заведен, либо ставить доп акум и генератор. Выйдет не гуманно, а по финалу, топливо можно слить из под капота и это на многих легковушках проще чем сливать с бака. Но даже если речь про грузовик, то скинуть клеммы с акума ни чего сложного. У старых грузовиков так ваще стоит выключатель массы, за новые не скажу, но врядли.
тем более что можно встать к колонке и другим бортом. на большинстве машин шланга хватит.
можно контролировать расходы по карте топливной там удобный отчет. опять же ну проконтролировали бензин а куда его использовали?
вообще так делают на самом деле контроль кабины и зоны разгрузки. Применяются автомобильные регистраторы с набортным SSD. Например в грузовиках ритейла, автобусах или что бы далеко не ходить в инкассаторских а/м. Но там водила не заинтересован в отключении видео.
- AlexLider
Вот именно! Камеры не помогут предотвратить, а системы мониторинга - легко. Ценник вполне сопоставимGenaSPB писал(а):Вобщето для этого придуманы системы мониторинга автотранспорта
А если стоит задача в контроле ТС и чтобы на нем не ездили в своих целях, на щитках приборов вешаются пломбы и устанавливаются защиты от их перепрограммирования.
Автограф (причем можно даже АвтоГРАФ-WiFi), плюс дачник попрошайки и расхода топлива по CAN шине - и все ваши проблемы будут решены, причем за три рубля.
