Помехи видеонаблюдения вопрос
ilya2015as
Добрый день, имеется такая проблема, при подключении камеры к регистратору где то 5 сек идет нормальное изображение,после мелкие горизонтальные полосы на весь экран. Длина кабеля подключения 35м.
Перед подключением я проверял этот кабель (когда был свернут) к этому же регистратору, все показывало отлично, когда кабель был протянут,то появилась такая проблема.
Подскажите что может быть ?
Re: Помехи видеонаблюдения вопрос
Фрекен Бок: " А в каком уже у меня жужжит?"
Какой кабель с питанием вместе? На что закреплена камера? Как далеко от линий 220В?
ilya2015as
Закрелена на деревянную основу, от провода 220В где то 25см проходит паралльно.
Блок питания : АТ-12/15
Камера : Dahua HAC-HFW1200SP-0360B-S3
Кабель : rexant ШВЭП 4х0,12
Вроде все правильно, надо скрины или видео с дефектом.
Минус с БП на корпус рега замкнут?
Кроилово привело к попадалову - на кабеле надо экономить в последнюю очередь!Кабель : rexant ШВЭП 4х0,12
ilya2015as
Вот видео https://yadi.sk/i/fpgbtr03nPd7Sw" onclick="window.open(this.href);return false; , после подключения через 5 сек появляются полосы.kROOT писал(а):Вроде все правильно, надо скрины или видео с дефектом.
Минус на корпус не подключен.
На счет кабеля, я с видеонаблюдением впервые сталкиваюсь.
ilya2015as
Разобрался, проблема была в кабеле. спасибо всем кто помогал )
Успех установки и запуска ВН на 90% зависит от кабеля.ilya2015as писал(а):Разобрался, проблема была в кабеле. спасибо всем кто помогал )
