Как ограничить место для видео в CMS
antisept
Сообщение antisept » 07 окт 2018, 09:05
Здравствуйте! Ip камера Besder подключена к компьютеру по LAN. Используется стандартная CMS от Besder. Как можно ограничить место на жёстком диске, отведённое для видеозаписи. Например, 50 Gb, по достижению которых, старые записи начнут заменятся новыми.
Re: Как ограничить место для видео в CMS
Сообщение kROOT » 07 окт 2018, 10:48
Если настроили запись через CMS , то должны были увидеть место, где устанавливаются ограничения на занимаемое место на диске.
KonBez
Сообщение KonBez » 07 окт 2018, 14:00
Ну или сделать по АйТишному - разбить диск на системный раздел + раздел на 50 гигов чисто для записи.
antisept
Сообщение antisept » 07 окт 2018, 14:59
kROOT писал(а):Если настроили запись через CMS , то должны были увидеть место, где устанавливаются ограничения на занимаемое место на диске.
Не могу найти. В CMS для Yousee, все просто. Здесь же не вижу, где можно поставить ограничение.
KonBez, думал уже над этим, но хотелось бы решить проблему штатными средствами CMS
Сообщение kROOT » 08 окт 2018, 00:41
Мне кажется был такой параметр, может в старых версиях, сейчас посмотрел, только диск можно выбрать, соответственно нужно перерезбить диск и отдельный логический выделить под запись видео.
antisept
Сообщение antisept » 08 окт 2018, 08:15
kROOT писал(а):Мне кажется был такой параметр, может в старых версиях, сейчас посмотрел, только диск можно выбрать, соответственно нужно перерезбить диск и отдельный логический выделить под запись видео.
Это печально, конечно. Он постоянно будет переполнен, о чем естественно, будет оповещать бесконечно, пока не удалить старые записи.
Сообщение kROOT » 08 окт 2018, 08:56
там есть галка перезаписи, которая удаляет старые записи.
antisept
Сообщение antisept » 08 окт 2018, 12:25
Галка то есть, однако от сообщения о том, что жёсткий диск переполнен, она не избавит
Сообщение Tюрин BB » 08 окт 2018, 18:20
KonBez писал(а):Ну или сделать по АйТишному - разбить диск на системный раздел + раздел на 50 гигов чисто для записи.
Кто-то раз попадалась CMS-как, сейчас не припомню от какого регистратора, так та сволочь вообще не давала сменить даже букву диска и хотела писать исключительно на диск С в созданную ей папку не то REC, не то capture, сейчас даже и не припомню, по попандос был еще тот.
Сообщение AlienP666 » 09 окт 2018, 06:52
Tюрин BB писал(а):Кто-то раз попадалась CMS-как, сейчас не припомню от какого регистратора, так та сволочь вообще не давала сменить даже букву диска и хотела писать исключительно на диск С в созданную ей папку не то REC, не то capture, сейчас даже и не припомню, по попандос был еще тот.
Такого плана CMS большое кол-во. В основном они имеют названия VMC или VMS, или Monitor Client, так же бывает, что монитор клиент просто обзывают CMS, но в реале это просто Monitor Client.
antisept
Сообщение antisept » 09 окт 2018, 07:33
Подскажите, какую нормальную CMS можно использовать с камерой Besder (без wi-fi)?
Сообщение AlienP666 » 09 окт 2018, 07:43
antisept писал(а):Подскажите, какую нормальную CMS можно использовать с камерой Besder (без wi-fi)?
Очень сложно что-то рекомендовать, каждый может для себя только подобрать то, что больше нравится. Можете попробовать iSPY http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=BESDER" onclick="window.open(this.href);return false; вроде как совместим должен быть с вашими камерами.
