Восстановление неизвестного видеорегистратора
megaTROLLforever
Сообщение megaTROLLforever » 08 окт 2018, 21:09
Здравствуйте. Помогите восстановить видеорегистратор и найти прошивку.
Неисправности: Видеорегистратор показывает только 2 канала записи и должен показывать при не подключенных камерах NO VIDEO, а показывает просто черный экран.
На плате заменил все электролиты, т.к. несколько было вздутых. Но ничего не изменилось.
Вся информация по видеорегистратору:
Видеорегистратор 8ми канальный без опознавательных знаков.
Версия прошивки v2.62.R07 дата сборки 15.03.2011 19:17:43. На плате надпись: LSAS8 v1.04 20101209.
В telnet нашел по адресу: usr/bin/ файл ProductDefinition
"Vendor" : "General",
"Hardware" : "DVR5008A-S",
"PackSize" : 20480,
"LogoArea" : {"Begin": "0x80770000", "End": "0x80780000"}
Есть фото Версии(и состояния) видеорегистратора в 2014году, на фото было 8каналов записи.
Все что удалось узнать через Telnet. Логин/Пароль к telnet root/xc3511
https://www.sendspace.com/file/edvhyo" onclick="window.open(this.href);return false;
1)Информация получена через Telnet командой cat /proc/cpuinfo
2)Информация получена через Telnet командой lsmod
3)Информация получена через Telnet командой /var/Sofia
| SYSTEM INFO
| libdvr version: 2.4.3 - Complie time Feb 28 2011 19:19:02
| product type: unknow: 03000unknow: 0unknow: 0
| slave_num: 0
| mast video channel: 8
| mast audio channel: 8
|slave video channel: 0
|slave audio channel: 0
| alarm mode: Com in-4 out-1
| forward video chip: NVP1114
| master chip: unknow: 4
| back video chip: nvp1114
| store interface: no device
| network interface: RJ45
4)Дамп прошивки скаченный через Telnet.(mtdblock0, mtdblock1, 2,3,4,5
Версия и информация в 2014году
Версия и информация в 2018году
Внешний вид(очень похож на J2000-Light-082)
Журнал 2018года
фото платы1
фото платы2
Экран после загрузки регистратора 2018
Re: Восстановление неизвестного видеорегистратора
Сообщение Sonya » 09 окт 2018, 14:01
Похоже, оказалась запорота информация в eeprom. Попробуйте, снимите с платы 8-ногую микросхему и включите без неё.
Phantom
Сообщение Phantom » 09 окт 2018, 19:47
Здравствуйте уважаемые форумчане и гуру данного форума, прошу сильно не пинать если тему создал не там или не по адресу. Уважаемый модератор данного сайта если я создал тему не там прошу меня покорно извенить и перенести мой вопрос в тот раздел форума где он должен быть. Задам вопрос вопрос есть видеорегистратор 4 канальный айпишный китайского производства, на шилдике взади написано МОДЕЛЬ: CTP-РЕГ-6004H. Версия ПО V4.0[20151231] На плате при вскрытии четко читается надпись HI3535 _NVR_SMALL_GIGE V1.1. Ищу прошивку более позднею так как гугление ни к чему не приводит (может не так вопрос ставлю) Почему хочу прошить? в локальной сети камеры видятся и по ip и по GID. При стучании на регистратор с интернета видеорегистратор транслирует только если в программе Goolink прописан GID, по ip не в какую. Пробовали открывать порты на маршрутизаторе и зону DMZ делали все бестолку, До этого с полгода назад DVR начал жить своей жизнью хочу показываю или небуду. Прошу дать ссылочку на новую прошивку если такая есть или разьяснить. Фото имееться
Сообщение AlienP666 » 10 окт 2018, 07:01
Phantom писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане и гуру данного форума, прошу сильно не пинать если тему создал не там или не по адресу. Фото имееться
Это вам надо в тему Китайский miniNVR viewtopic.php?f=24&t=5930&start=4848" onclick="window.open(this.href);return false;. Там задайте вопрос и приложите скрины вашей версии прошивки, фото регистратора, так же укажите GID вашего NVR - ВНИМАНИЕ!!! достаточно первые 6 символов, после постараемся вам помочь.
Phantom
Сообщение Phantom » 11 окт 2018, 17:04
AlienP666. Спасибо большое попробую, отпишусь позже :)
megaTROLLforever
Сообщение megaTROLLforever » 11 окт 2018, 22:08
Sonya писал(а):Похоже, оказалась запорота информация в eeprom. Попробуйте, снимите с платы 8-ногую микросхему и включите без неё.
Выпаял eeprom (тип AT88SC0104C). Включил идет писк:один длинный и три коротких.
Видеорегистратор загрузился, но как было 2 камеры так и осталось, статус изменился на 104 и по нулям стал входной сигнал и выходной сигнал.
фото(извиняюсь за качество)
Сообщение Sonya » 16 окт 2018, 09:43
Слейте дамп, выложите тут, попробую из него слепить. Хорошо бы ещё узнать, что за процессор под радиатором.
megaTROLLforever
Сообщение megaTROLLforever » 16 окт 2018, 20:21
Sonya писал(а):Слейте дамп, выложите тут, попробую из него слепить. Хорошо бы ещё узнать, что за процессор под радиатором.
Дамп слил. В первом сообщении ссылка. Там вся информация включая и тип процессора.
Повторю https://www.sendspace.com/file/edvhyo" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение oleglevsha » 16 окт 2018, 21:20
В Hex редакторе заполните FF файл mtdblock5 и используя телнет замените им одноименный блок в регистраторе
Сообщение Sonya » 16 окт 2018, 23:36
Уж очень ваш рег похож на XM. Попробуйте обновиться этой прошивкой через меню или с флешки.
Прошивка не затрагивает загрузчик, так что откатиться обратно сможете.
Сообщение dede » 17 окт 2018, 08:33
Почему только похож? Это и есть ХМ, вот только R10 очень вряд ли заработает, судя по опыту. Скорее всего есть дамп на R07 такой же, но нужен ли он? Тут, похоже, не в прошивке дело.
Сообщение Sonya » 17 окт 2018, 08:55
dede писал(а):Почему только похож? Это и есть ХМ, вот только R10 очень вряд ли заработает, судя по опыту.
Проверить недолго.
Я бы не отказался для коллекции.
А тоже склоняюсь к такому мнению. Подозреваю, что подохли АЦП NVP1114
