Не сбрасываются настройки через меню регистратора
Доброго времени суток! Есть ip регистратор, версия NBD6804T-F прошивка V4.02.R11.09901118.12001.130000....Купленным год назад. Все было хорошо, пока не решил поменять камеры, и вот что происходит, новые камеры подключены и настроены, но как происходит перезагрузка регистратора, то появляются старые ip адреса камер и новые не обнаруживаются. Сброс полный делал, не чего не помогает. В чем может быть дело? Спасибо за подсказку. Поиском пользовался, не чего подобного не нашёл.
Re: Не сбрасываются настройки через меню регистратора
Для начала попробуйте обновить прошивку вашего регистратора.
Вчера обновил, последняя, от 27.09.2018. Меню полностью изменилось, ip адреса старых камер остались. Пытался флешером дамп скачать, флеш не определяется, 25L6436f
очистить область конфига нужно... в вашем случае , наверное, с юсб только, если нет уарт
- VirtualLink
Не обязательно!dede писал(а):очистить область конфига нужно... в вашем случае , наверное, с юсб только, если нет уарт
К регистратору есть удаленный доступ по 34567?
Сейчас на работе, вечером все возможные варианты попробую. Уарт вроде была где-то...
А это как, что значит 34567, через какую программу? Если это через вэб интерфейс, то только что зашел, сбросил настройки по умолчанию и снова все также. Такое впечатление что кнопка применить не где не действует...VirtualLink писал(а):Не обязательно!dede писал(а):очистить область конфига нужно... в вашем случае , наверное, с юсб только, если нет уарт
А что значит только с юсб? что нужно сделать?dede писал(а):очистить область конфига нужно... в вашем случае , наверное, с юсб только, если нет уарт
Serjik, отформатировать USB-флешку в FAT32, распаковать архив в корень USB-флешки, вставить в рег, включить питание рега, дождаться окончания процесса стирания конфига, извлечь флешку, перегрузить регистратор, теперь для входа в меню должен быть стандартный пароль, в меню регистратора выбрать нужный язык.
PS. если я при изготовлении update.img ошибся, то перед всеми манипуляциями настоятельно рекомендую сделать резервную копия дампа флеши регистратора, чтобы можно было откатиться на родной дамп.
- Вложения
- clean_cfg.rar
- (493 байт) 339 скачиваний
К сожалению у меня нет прав для просмотра вложений..fobos писал(а):Serjik, отформатировать USB-флешку в FAT32, распаковать архив в корень USB-флешки, вставить в рег, включить питание рега, дождаться окончания процесса стирания конфига, извлечь флешку, перегрузить регистратор, теперь для входа в меню должен быть стандартный пароль, в меню регистратора выбрать нужный язык.
Может есть у кого еще какие варианты, мысли, как это можно победить.....?!
- Sonya
Осталось ещё три поста, и сможете видеть аттачи.
А пока почитайте тут.
