Какими способами убрать засвечивание солнцем
Agaleks
Сообщение Agaleks » 15 окт 2018, 13:16
Какие можно способы применить чтобы избавиться от засвечивания
Перенести в другое место камеру нет возможности, опустить ниже или поднять камеру выше тоже нет возможности.
Козырек? Поможет?
Или в настройках OSD что-то сделать?
Камера AHD 2Мп матрица Сони
Re: Какими способами убрать засвечивание солнцем
Сообщение kROOT » 15 окт 2018, 13:31
Да, козырек можно увеличить и пониже направить, зачем Вам небо смотреть?
Agaleks
Сообщение Agaleks » 15 окт 2018, 13:44
Ок, попробую какой-нибудь козырек придумать...
Сообщение Рустам » 15 окт 2018, 13:46
На переднем стекле камеры всегда есть пыль/грязь, и когда её освещает солнце светящее "в лицо" камере - такая картинка и появляется. Настройками это не убрать, нужно козырьком загораживать стекло камеры от солнца.
Сообщение Tюрин BB » 15 окт 2018, 14:02
Agaleks писал(а):Ок, попробую какой-нибудь козырек придумать...
Боюсь вас огорчить, но при таком ракурсе съемки, баловство с козырьком поможет только до конца октябре, к декабрю же, солнце будет ходить ниже и вы опять получите туже самую засветку до самой весны.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 15 окт 2018, 18:43
Если это IP камера - поиграться настройками BLC HLC...
Камера направлена на ЮГ? Т.е. весь световой день засветы? Если только в утренние/вечерние часы - смириться.
Имхо
P.S. Есть возможность экспериментировать с козырьком, но нет возможности переместить камеру... Это как?
Сообщение kROOT » 15 окт 2018, 20:33
Сильно выше крыши камаза абсолютно никакого смысла снимать нет. Если есть возможность поставить камеру выше и соответственно под большим углом вниз.
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2018, 23:12
Tюрин BB писал(а):Боюсь вас огорчить, но при таком ракурсе съемки, баловство с козырьком поможет только до конца октябре, к декабрю же, солнце будет ходить ниже и вы опять получите туже самую засветку до самой весны.
Судя по времени и высоте солнца над горизонтом, скоро это совсем пройдет на пол года. :D
Сообщение S@rge » 16 окт 2018, 04:46
kROOT писал(а):Сильно выше крыши камаза абсолютно никакого смысла снимать нет.
Судя по количеству бревен, домик там явно не одноэтажный строится, так что смысл должен появиться уже на уровне 2 этажа (а еще крыша будет).
Сообщение AlienP666 » 16 окт 2018, 06:32
Судя по кол-ву деревьев вокруг, ничего не мешает повесить на камеру на высокое дерево и расположить ее так чтобы солнце не попадала в объектив :smile:. А тут и второй и третий этаж будут попадать в зону видимости.
Сообщение kROOT » 16 окт 2018, 08:16
Ну это еще зависит от того, что хочет видеть хозяин. Красивый вид строящегося домика или обеспечение безопасности территории.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 16 ноя 2018, 19:15
1. Пыль тут ни при чем. Налицо недорогая техника (оптика, матрица, электроника) + "невыгодный" ракурс.
2. Козырек здесь закроет зону контроля. Он хорош при "боковых" бликах (т.е. если поднять камеру и закрыть прямую засветку козырьком)
3. Можно поэксперементировать с матовой пленкой (т.е. поставить фильтр). Но это в ущерб светочувствительности и резкости (если не меняя оборудования).
4. От прямой засветки страдают даже очень дорогие камеры (те же Axis'ы) :)
5. Вариант - найти камеру с хорошей электроникой с акцентом в части устранения / гашения бликов (инет в помощь). Но в этом месте (где засветка), возможно просто будет темное пятно.
6. "Поднять нет возможностей" - зря Вы так! Практично (в т.ч. дешевле и быстрее)- изготовить любой кулибинский штатив (палок на объекте предостаточно), поднять камеру наклонив, и смастырить из того же экологичного материала козырек :))) Напрягите строителей!
