Камера Dahua IPC-HDW4433C-A потеря видео
Подскажите , имеется 2 камеры Dahua IPC-HDW4433C-A , стоят уже 5 месяцев , за последнюю неделю начались глюки у одной камеры . Сначала были периодические потери видео , затем это стало учащаться вплоть до полного отказа показывать видео . При чем в админку заходишь нормально . только видео и звук она не транслирует , аналогично и в рег не идет видео . Сделал сброс мягкий , не помогло . Сделал полный сброс - помогло , НО при отключении питания ( а у нас свет отрубают каждый день ) , все начинается сначала , опять потеря видео . Что может быть ? Вторая камера работает нормально , да и остальные 5 тоже . Менял и IP , и порты , разрешения , битрейт , отключал ИК подсветку , но ни чего не помогает , только полный сброс до следующего отключения питания .
Re: Камера Dahua IPC-HDW4433C-A потеря видео
Думаю для начала стоит обновить прошивку на камерах.modul писал(а):Подскажите , имеется 2 камеры Dahua IPC-HDW4433C-A , стоят уже 5 месяцев , за последнюю неделю начались глюки у одной камеры . Сначала были периодические потери видео , затем это стало учащаться вплоть до полного отказа показывать видео . При чем в админку заходишь нормально . только видео и звук она не транслирует , аналогично и в рег не идет видео . Сделал сброс мягкий , не помогло . Сделал полный сброс - помогло , НО при отключении питания ( а у нас свет отрубают каждый день ) , все начинается сначала , опять потеря видео . Что может быть ? Вторая камера работает нормально , да и остальные 5 тоже . Менял и IP , и порты , разрешения , битрейт , отключал ИК подсветку , но ни чего не помогает , только полный сброс до следующего отключения питания .
Камера китайская , поэтому прошивка не прокатит , видел что через UART какие то шьют , но камера стоит на даче , куда поедем не ранее следующего маяAlienP666 писал(а):Думаю для начала стоит обновить прошивку на камерах.modul писал(а):Подскажите , имеется 2 камеры Dahua IPC-HDW4433C-A , стоят уже 5 месяцев , за последнюю неделю начались глюки у одной камеры . Сначала были периодические потери видео , затем это стало учащаться вплоть до полного отказа показывать видео . При чем в админку заходишь нормально . только видео и звук она не транслирует , аналогично и в рег не идет видео . Сделал сброс мягкий , не помогло . Сделал полный сброс - помогло , НО при отключении питания ( а у нас свет отрубают каждый день ) , все начинается сначала , опять потеря видео . Что может быть ? Вторая камера работает нормально , да и остальные 5 тоже . Менял и IP , и порты , разрешения , битрейт , отключал ИК подсветку , но ни чего не помогает , только полный сброс до следующего отключения питания .
Сделайте сброс настроек к дефолту.
Перенастройте заново.
Это мне приходится делать ,каждый раз после отключения света . Как то уже надоело . Вот хочу выяснить в чем проблема .oleglevsha писал(а):Сделайте сброс настроек к дефолту.
