Помеха на камере видеонаблюдения
draf2007
Сообщение draf2007 » 24 окт 2018, 13:07
Есть видеорегистратор EVD-6116NLX-1 к нему по витой паре через балуны подключены 16 камер. На двух есть помеха в виде быстро меняющихся друг за другом кадров с других камер. Причем на одной из них помеха появилась сразу, а на второй Только после замены камеры (думал что проблема именно в камере). В видеонаблюдении новичек от слова совсем (Системный администратор я). Но руководство сказало что мол тыжАдмин((( Подскажите как решить проблему :dash: .
Видео самой помехи:
https://youtu.be/b2s9p9hdwH4
KonBez
Re: Помеха на камере видеонаблюдения
Сообщение KonBez » 24 окт 2018, 14:11
Сначала менять балуны, проверять проблемные камеры на других каналах регистратора, проверять качество и надёжность контактов на камере и на реге и пройти проблемные линии на предмет повреждений, тщательно. И да попробовать заземлить рег и сделать чтобы проблемные камеры не висели на металле.
Сообщение Tюрин BB » 27 окт 2018, 18:35
draf2007 писал(а):
Видео самой помехи:
Очень похоже на разнопарку, проверяйте не попутали ли где пары от разных каналов.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 16 ноя 2018, 19:45
Победили глюк?
draf2007
Сообщение draf2007 » 17 ноя 2018, 16:27
Оказалось что камера при подаче на нее питания хоть на изменения освещенности и реагировала, но при этом была нерабочая. Дико разогревался провод питания, на длинной линии это было незаметно, а вот когда на столе собрали тогда и поняли в чем дело. Так что камеры дохлые оказались.
Сообщение GenaSPB » 17 ноя 2018, 17:17
draf2007 писал(а):Дико разогревался провод питания
очень похоже что провод ни к черту.
Сообщение Tюрин BB » 18 ноя 2018, 08:11
Не факт. Судя по видео - то возможно просто срабатывается защита от кз в бп, и тогда провод питания как раз таки не плох.
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2018, 12:07
Конечно может и так, но более вероятно что при КЗ на БП должна сработать защита. А не жарить кусок провода на столе. А ели допустим на столе оказался БП на уеву тучу ампер и фьюз не сгорел, то провод должен не просто нагреться, сгореть.
