Выбор рега с правильным облаком
Господа, прошу совета. У клиента обнесли офис и в добавок утащили рег на 16 каналов. Поставлена задача выбрать новый рег, но необходима поддержка облака для выгрузки архива ( за определенные деньги, разумеется), чтоб в следующий раз можно было посмотреть как тащили
. Но есть один ньюанс, интернет на объекте раздается с 3g-модема, поэтому требуется выгружать в архив всего несколько камер, а не все 16. Собственно вопрос, рег какого производителя подойдет для решения этой задачи?
Re: Выбор рега с правильным облаком
Какой аплоад у этого модема? И есть ли лимиты на трафик? А то за сутки сожрет весь трафик.
Поставьте хорошую IP камеру с облаком, например ХМ и облако IPEYE. Или на компе поставьте IVideon и пишите на их сервер.
Камеры аналоговые? Можно рег ХМ на месте и NVR XM удаленно и писать каналы аналогового рега как IP камеры, но в этом случае надо прямой доступ, т.е. белый адрес.
Проще два NVR поставить, тем более XMовские по 5 руб. ведро в базарный день. Один из них закопать где-нибудь чтобы ни кто не нашел. И париться с облаком на 3G узкоколейке не нужно.
У него аналоговые камеры, но если аналоговый рег ХМ, то с него дублировать на NVR от ХМ, а его да, спрятать подальше.
