NVR dahua не видит камеру hikvision по onvif за роутером
hed
Сообщение hed » 28 окт 2018, 14:48
Добрый день! Суть проблемы такая, регистратор dahua с белым ip не видит камеру hikvision за роутером тплинк 740(у которого тоже белый ip), порты я все прокинул, upnp включил на роутере и камере. На роутере склонировал мак камеры, если подключаю камеру без роутера - то все ок. Нашел такую инструкцию https://dahuawiki.com/3rdParty/How_To_A ... _Dahua_NVR" onclick="window.open(this.href);return false; , но в моей камере (R2 platform DS-2CD2020F-I) в настройках сети нет раздела раздела "integration protocol". Подскажите в чем может быть проблема?
hed
Re: NVR dahua не видит камеру hikvision по onvif за роутером
Сообщение hed » 28 окт 2018, 15:10
включал dmz, тоже ничего не дало..
Сообщение Tюрин BB » 28 окт 2018, 19:16
hed писал(а):включал dmz, тоже ничего не дало..
Ну а в браузере, ну или в ivms-4200 - камеру увидеть за точкой доступа для начала пробовали?
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2018, 19:49
Да он то и скрины выложил с внешними IP. чтобы я попробовал, это вернуть 80 порт и 554 назад. и подключить камеру к нвр локально для начала. А upnp выключить нафиг. В камере на вкладке система, безопасность, авторизация rtsp поставь basic или выключи. Так-же на нвоых прошивках надо создавать отдельного юзера с правами на onvif.
Игорь_Я
Сообщение Игорь_Я » 28 окт 2018, 20:21
Лично я достучался до его камеры.???
Последний раз редактировалось Игорь_Я 28 окт 2018, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tюрин BB » 28 окт 2018, 20:29
А вот я, из под Ростелекома - не могу
Игорь_Я
Сообщение Игорь_Я » 28 окт 2018, 20:39
Tюрин BB писал(а):А вот я, из под Ростелекома - не могу
У него внешний порт 8080
Сообщение Tюрин BB » 28 окт 2018, 20:47
Чёто я затупул. Ведь GenaSPB написал что типа - маханул ему порт на 80.
По 8080 есть контакт!
Сообщение Tюрин BB » 28 окт 2018, 21:22
Чего еще вспомнил!!!
Тут как то пытался пробросить за роутер камерку Хик с правами оператора, так встал на грабли:
- получить с нее поток RTSP в VLC так и не смог, велсишка по урлу с вбитым паролем оператора к внешнему IP-шнику подключается, но тут же просит снова вода юзера и пароль, вводишь юзера и пароль оператора, не хрена потока нет, пять раз попробуешь - срабатывает включенная блокировка доступа на 30 минут.
ЗЫ
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 28 окт 2018, 22:32
Удивительное рядом!
hed
Сообщение hed » 28 окт 2018, 23:55
В ivms работает
hed
Сообщение hed » 28 окт 2018, 23:58
GenaSPB писал(а):Да он то и скрины выложил с внешними IP. чтобы я попробовал, это вернуть 80 порт и 554 назад. и подключить камеру к нвр локально для начала. А upnp выключить нафиг. В камере на вкладке система, безопасность, авторизация rtsp поставь basic или выключи. Так-же на нвоых прошивках надо создавать отдельного юзера с правами на onvif.
Все делал кроме создания нового юзера, спасибо попробую.
