Модуль ИК-подсветкии X542B-01. "Потерялся" резистор R9
IP-камера IPEYE-3802. Как я понял, из за неправильной сборки после вмешательства во внутренности камеры, зубчатые колёса механизма настройки оптической части камеры, при вращении стали задевать поверхность модуля ИК-подсветки со стороны печатных дорожек. Помимо грубой шлифовки мест пайки светодиодов, сорвало со своего места SMD-резистор R9. Обнаружить его внутри корпуса не удалось, в принципе могу установить другой, но вот какого он номинала ? Может у кого стоят подобные модули в Ваших девайсах, если есть возможность заглянуть, подскажите пожалуйста, какого сопротивления этот резистор ? Как я понял, это унифицированный модуль, и стоит и во многих других камерах различных производителей. Есть они и на Алиэкспрессе, планирую заказать новый, но это месяц-два ожидания, а на это время хотелось бы попробовать восстановить имеющийся модуль. Он не работает, не включается при закрывании фотодатчика, отсутствует характерное слабое свечение светодиодов. Ещё раз его маркировка- X542B-01
Re: Модуль ИК-подсветкии X542B-01. "Потерялся" резистор R9
Я думаю он точно такой же, как и R4. По меряйте его.
Тоже склонялся к мысли, что и на месте R9 должен стоять резистор с номиналом 33 Ом. Только наверное причина неработоспособности модуля не в его отсутствии. там несколько резисторов на 33 Ом, видимо имеющиеся 42 светодиода разбиты на несколько групп, на каждую ставится такой резистор последовательно с цепочкой светодиодов.. Отсутствие одного как я полагаю приведёт к отсутствию свечения одной из групп светодиодов, но не всего модуля. Написал продавцу подобных модулей на Алиэкспресс, он мне ответил что то типа, что в выпускаемых сейчас версиях этого модуля он вообще отсутствует. Может мы просто не поняли друг друга...)))
Разрисовать схему этого модуля для анализа достаточно проблематично, плата двухсторонняя, со стороны светодиодов монтаж очень плотный, просмотреть дорожки и их трассировку и подключения нереально, не распаивать же весь модуль для этого...
Глупый вопрос - вы же знаете, что нужно фоторезистор хорошо закрыть от света? Ну а дальше - там схема примитивная.
А с чего вы решили, что я этого не делал ? Ещё как закрывал...)))dede писал(а):Глупый вопрос - вы же знаете, что нужно фоторезистор хорошо закрыть от света? Ну а дальше - там схема примитивная.
- Sonya
Всё реально. И вовсе не обязательно полностью распаивать, хотя отпаять несколько светодиодов проблемы не составляет.Юра63 писал(а):просмотреть дорожки и их трассировку и подключения нереально, не распаивать же весь модуль для этого...
Достаточно проверить выход транзистора Q1 (изменение напряжения при закрывании фоторезистора), и отследить путь по одной из цепочек светодиодов.
В общем припаял на место R9 SMD-резистор на 33 Ома, как и предлагалось, и вопреки моим прогнозам модуль заработал. Спасибо всем за внимание, проблема решена, тему можно считать решённой...)))
